1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Lavrandos
    Lavrandos
    Lavrandos
    А кто нить поможет теплопотери рассчитать? Ссылки на калькуляторы не надо, все смотрел, не получается(
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Из одной крайности в другую. Много раз уже обсуждалось - с учетом 26 гр на поверхности и 22 гр в комнате 100 вт/м2 не снимите ни при каких условиях. Хорошо, если 50-60 вт\м2 вытянете и то за счет рантовых зон. Но при 30-32 гр можно снять и поболее.
    В этом нет ничего страшного. Если дом имеет нормальное утепление большую часть сезона теплопотери будут в пределах 30-50 вт/м2. А при на сильно морозную недельку можно поднять температуру пола - никаких проблем не вижу.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Странный вопрос. Не хотите разбираться сами - заказывайте расчет отопления. Зачем тогда Вам форум? :hello:
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я принимаю температуру 28-29гр как в случае что это не элемент комфорта а основное отопление. и сниму всё прекрасно, спорить не хочу пустое дело, расчёты показываают что всё так и есть, правда считаю по приблизительной эмперической методеhttps://www.gk-gss.ru/userfiles/file/tech_info/prakticheskoe_posobie_dlya_rascheta_sistemy_vodyanoy_teplyy_pol.pdf к тому упор был акцентирован на слове максимальный съём
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Уже раз десятый выкладываю ссылку - с развернутыми таблицами.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Kam711, Эти же таблицы и потверждают всё что я говорю. Шаг температура в помещении и исходный теплоноситель. Я совершенно не привязываюсь к температуре помещения 20гр. многим комфортно в том числе и мне 24,. а это совсем другие данные. Из этих же таблиц тенплоноситель45 труба 17 плитка, температура поверхности 29.8 шаг 150 в помещени 20 теплосъём 110вт.,так что как то некорректно привязываясь к одной и больше никакой температуре типа 26 и никак по другому делать такие заявления. Один любит чтобы пол был еле тёплым другой погорячее, главно за пределы разумного не выходить
  7. Lavrandos
    Lavrandos
    Lavrandos
    А такой вопрос: дом весь около 400м2, хочу весь топить ТП. Но гараж и котельную радиаторами, а это всего 10-15% площади. А ведь из-за этого котел должен будет топить до Т 70-80, а 85-90% площади надо всего 30-40. Как быть?
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В любом случае контура радиаторов и теплых полов работают через отдельные смесительные узлы. Поэтому их рабочая температура разная.
    Кроме того, необходимо произвести расчет теплопотерь дома, чтоб убедиться, хватит ли для отопления только теплых полов.
  9. Lavrandos
    Lavrandos
    Lavrandos
    Да, но греть тн для двух батарей? Может лучше придумать вместо них что-то другое, а котел будет нагревать только тп, до 30-40гр?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Просто есть наши СНИПы в 26 гр, есть буржуинские рекомендации в 28 гр. Порядки в общем-то совпадают. Кроме этого есть отдельная ветка на тему ТП в спальне - там тоже много написано по этому поводу. В любом случае спорить нечего - без батарей прожить можно :aga:
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Трудно что-либо посоветовать не видя вводных данных
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Lavrandos,можно и на радиаторы подавать тот же теплоноситель что в т. п, просто баяны будут нехилые. опять не всякий котёл любит низкотемпературный режим за исключением конденсатников. так что хошь не хошь а всё одно греть придётся минимум до 60гр иначе котлу может поплохеть. и ещё а гвс как вы собираетесь организовывать?
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Витаон, Бакси работают в низкотемпературном режиме:close:
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Трубодел, А какой у нас котёл у Lavrandos, :)
  15. molodec
    molodec
    molodec
    ...но это в большей степени все же маркетинговый ход.
    Производители ограничивают минимум 38 гр. С.
