1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    у каких котлов минимальный порог начинается на таком пороге?
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Анатолий, в смысле, разве нет у Баксей такого режима? :faq:
  3. Lavrandos
    Lavrandos
    Lavrandos
    У Lavrandosa пока никакого котла нет, только начинаю поектировать отопление, поэтому и вопросы такие глупые)
    ГВС планирую отдельно.
  4. al185
    al185
    al185
    В мануале от 30С. А в реале? В межсезонье?
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Режим есть, но физическую сущность правильной работы котла в таком режиме преподаватели учебного центра объяснить не смогли.
    Вообще я заметил, что "суперразработки" и инновации в иностранных компаниях появляются по принципу "не сломалось и ладно", научная база под ними отсутствует.
    Конкретно в Бакси ресурс теплообменника точно подогнан под ресурс остальных частей котла. То есть должно сгнить как раз к моменту выхода из строя газового клапана и всего остального. Если у нас не стоит задача менять котел целиком при первой же поломке, то лучше низкотемпературным режимом не пользоваться.
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Это зря
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У меня опыта пользования нет, поэтому и спрашиваю
  8. Lavrandos
    Lavrandos
    Lavrandos
    А почему? Сейчас живу с двухконтуром с приоритетом ГВ, при -30 на улице и массовой помывке, уборке и т. д в мансарде радиаторы уже заметно холодеют. А котел потом включается "на форсаж"
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Потому что:
    1. Газовые бойлеры маломощны и медлено греют воду, что заметно при большом расходе.
    2. Циркуляцию горячей воды с газовым бойлером сделать затруднительно.
    3. Это ещё один дымоход и ещё один газовый прибор.
    4. Газовые колонки плохи нестабильной температурой и перегревом первой порции воды.
    Лучший вариант это бойлер косвенного нагрева. Он подключается практически к любому котлу, но лучше, конечно, к одноконтурному
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Кто мешает организовать косвенник от котла, и вообще какой планируете напольный настенный?
  11. al185
    al185
    al185
    5. При открывании горячего крана на кухне из ванной вопль...
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да ладно:)водицу холодную правильно разводить надо и тогда воплей не будет. а то паравозом разводку кинут а а потом плачут. я всю жизнь живу с гк и таких ужастей особых не наблюдаю.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    просто привыкли, как и я:aga:
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    может и так, но сразу организовал колекторную схему разводки воды. вх давление 4очка и открытие любых кранов на расход критично не сказывается
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Al185, вы вроде Бакси хотели ставить на ТП ?
    molodec,
    Это касается только настенников, или напольников тоже?
