1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Все соображаю. molodec против...
    Из конденсатнков Вайлант рассматриваю, по цене.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    у нас их не обслуживают к сожалению:no:
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У напольников с чугунным теплообменником нет низкотемпературного режима
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    вот файл в экселе там и вопросы можно задать
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :ogo: Бакси Слим
    ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
    • Два диапазона регулирования тем пе ра ту ры
    в системе отопления: 30-85°С и 30–45°С (режим
    «теплые полы»)
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Так и есть 30 градусов, работает первый сезон, но в доме пока не живу, постоянно приезжаю, проверяю - дома +24. Когда было несколько дней -28-29 градусов, поднимал температуру на котле до 32 градусов. Пока в доме не живу, поэтому котел работает по температуре теплоносителя (т.е. минимуме 30 градусов). Этот год мудрить не стал с настройками датчиков. Котел Бакси Луна3 комфорт.
    По поводу долговечности - 5 лет проработает и ладно, вечного ничего нет. А супер-пупер дорогие и надежные котлы тоже ломаются. И через - 5-7 лет не факт, что получится найти детали для старого котла или стоимость этих деталей, будет дороже стоимости нового котла (печальный опыт есть - когда в сервисном центре тебе предлагают починить старый котел за 65тыс. руб., а новый такой же, при этом вместе с установкой, стоит 45тыс. руб.)
  7. al185
    al185
    al185
    А как насчет некоего вредного тактования при температурах начала сезона?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    На МП трубе Овентроп тоже ведь написано много чего, а в жизни то всё намного хуже. Мы то с вами это точно знаем. :hello:
    При температуре 55 гр. С. на стенках теплообменника начинает выпадать конденсат.
    Почему для Бакси-Слим указана минимальная температура 30 гр. С? Потому что:
    1. Это маркетинг. За счет обещаний "неба в алмазах" Бакси является лидером продаж отопительной техники в России.
    2. Плата управления котлу Бакси-Слим досталась от настенного котла Бакси-Нувола, со всеми установочными параметрами. По сути, Бакси-Слим это чугунный теплообменник+ начинка от настенника. Такой симбиоз, кривовато/грубовато сделанный, усеченный вариант. Например у него, в отличии от остальных напольных котлов, отсутствует зажигающая горелка. и розжиг происходит с характерным хлопком.
    Это всё результат выполнения задачи покорения рынка. И надо сказать честно, Бакси это удалось.
    3. Если теперь мы зададимся вопросом, а зачем Бакси выпускает конденсатные котлы, если у них все остальные могут работать в низкотемпературном режиме? Ну как, найдется ответ? :)
    Хотите сделать низкотемпературную систему отопления? Делайте, или с конденсатным котлом или со смесительными узлами.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вот через 5 лет и посмотрим как скажется тактование на котел, сейчас об этом я ничего сказать не могу. А если честно, то если 3 года без поломок отработает, то меня все устраивает (в чугун больше не верю). В котле можно установить, что бы промежутки между включением, были от 1мин. до 240 мин.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вариантов ответов масса ;)
    Например, ответ от виненбергера почему у них блок с характеристиками на 5% лучше и примерно той же себестоимостью изготовления стоит на 15-20% дороже.
    Но по сути вопроса Вы абсолютно правы :hello:
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :close:
    Анатолий, а вам встречались низкотемпературные системы на Бакси? Есть там какие то проблемы с теплообменником?
    Да узнавал я у них про конденсатники, даже на семинар пытаюсь попасть далеко не первый месяц, но не популярны они у нас в стране, и не только Бакси:mad:
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Все правильно с автомашинами еще хуже. Чего производят, то и покупаем, чего покупаем, то и производят - замкнутый круг. А почему конденсатники это не просто маркетинговый ход?
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Узнавал у Вольфа про средний срок службы нержавеющего "ведра" в их конденсатнике. Ответ был таким - 10 лет.
    После этого, замена котла.
    То есть, нам за этот срок надо получить экономию превышающую стоимость котла+стоимость замены.
    Давайте зададим себе вопрос, почему низкотемпературная техника так популярна в Европе?
    Ответ:
    1. Потому что экономия даже 5% газа в масштабах Европы позволяет этим, в прямом смысле нищукам, меньше платить денег поставщикам газа. А кто у нас основной поставщик? :)
    2. Для реализации политических планов в той же Германии работает государственная программа. В результате, человек, установивший себе оборудование, позволяющее экономить газ, экономит на налогах. То есть там это выгодно не просто так, а с умыслом.
    Поэтому, у нас в стране эта техника не особо популярна. Газа у нас много, он относительно дешевый, подарков от государства никто не получает. Кроме того мне приходится уговаривать некоторых заказчиков смонтировать теплые полы, ну а уж про теплые стены даже заикаться боюсь. Одному клиенту подарил кусок теплой стены, дабы он меня потом вспоминал добрым словом. За деньги ни как не хотел.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Потому что он реально экономит 5% объема потребляемого газа. И в этом может быть выгода, но при условии полноценной низкотемпературной системы отопления. То есть теплые полы и теплые стены. Радиаторов ноль, т. к. их геометрические размеры в таких режимах работы в 2,5 раза больше чем для высокотемпературных систем.
  15. al185
    al185
    al185
    500-1000р экономии в год на 3 семьи для аватара не отобъется даже внукам...
    А гидрострелка (байпас) нужна перед смесительным только с ТП?
    И как наши "ведра" работают с прошлого века до сих пор?
