1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Предлагаем отписать Компайпу в личку. Отправят вам гарантированно хорошую трубу по цене ниже чем "красная" в Леруа.
  2. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Tim1313, Вчера заезжал в Леруа в Мытищи. Красная труба-это Валтек.
  3. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Дешевле 30 руб. метр?
    Я готов взять 3 х200 метровых бухты
  4. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Artful, Хочу в Крокусе к ним на стенд подойти пообщаться и посмотреть в "живую" продукцию{ трубы}.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Звоните будите приятно удивлены. Там её столько. Моя скоро должна поехать.
  6. molodec
    molodec
    molodec
    У них там не будет стенда, зато будет экскурсия на завод в дни работы выставки. Соответствующая темы есть в разделе форума "Трубы и фитинги"
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А может Ваша МСК Леруа отличается от Леруа в Башкирии! ;)
    К Валтеку негатива не имею по причине не большого опыта работы вообще с данной продукцией. Примеров много положительных. Но, и отрицательных не мало - треснутые со временем коллектора, лопнувшие трубы, слабая УФ стабильность во времени. Поройтесь по форуму, найдете.
    Доверия к Компайпу больше по следующим факторам - оборудование, сырье, открытость, цена. А с учетом наличия чисто итальянских "прибамбасов" - фитинги, автоматика, коллектора, опять же по гуманной цене, то и дважды лучше. :)
  8. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Tim1313, подскажите, пожалуйста, а где можно посмотреть полный набор "прибамбасов" для комплектации ТП, или в Компайпе можно получить полную информацию и по этому вопросу? Просто сама разобраться затрудняюсь...
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    http://www.compipe.ru/o_produktsii/
    Вот тут посложнее будет. Если бесплатно, то нужно время и терпение. Надо вникнуть хотя бы поверхностно в суть и сформулировать вопросы. Затем эти вопросы выложить в одной из профильных веток, например: https://www.forumhouse.ru/threads/169182/ Либо создать свою. Если не подготовленно, то аукнется стократ в будущем.
    Либо воздмездно, найти проектанта здесь, на бирже ФХ. Он все подсчитает на уровне проектных решений и, за одно, прикинет боекомплект всей системы за отдельную горсточку риса. ;) Умных дядь в вышеуказанной ветке Вы идентифицировать сможете. :hello:
  10. molodec
    molodec
    molodec
  11. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Tim1313, molodec, спасибо за ссылки. Буду пробовать разобраться. Время до весны есть. Терпение пока тоже. Исходя из предложенной валтеком комплектации буду "собирать" свою. Не хотелось бы лишнее брать что-то. Спецов в нашем регионе особо не наблюдается... Поэтому явные "ляпы" хотелось бы в разговоре сразу понять и таких людей к стройке не привлекать. А теплый пол планирую как единственное отопление в доме. Дом в два этажа, 8*10, из арболита на мелкозаглубленной ленте с полами по грунту.
    Пока для себя определила, что надо примерно 800 метров трубы на два этажа. Хочу сшитый полиэтилен (хотя все почему-то предлагают металлопластик особо мне это никак не объясняя кроме удобства монтажа). Вот и вопросы:
    1. Поставить один коллектор на 10-11 контуров на первом этаже в тех. помещении?
    2. Поставить два коллектора, по одному на каждый этаж (завоздушивания не будет?)?
    3. Обязательно ли расходомеры (или только для первоначальной регилировки)?
    4. Термостаты и сервоприводы только при наличии необходимости разной температуры в разных помещениях? (возникает вопрос: "А не проще (дешевле) отрегулировать это раскладкой трубы?")
    Вот как-то так. Может направите мои мысли в правильное русло?
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Мудрое размышление:) не будет
  13. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Витаон, тогда вытекающий из Вашего ответа вопрос: циркуляционный насос на каждую группу или одного достаточно?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Ставьте две гребенки, по одной на этаж.
    Расходомеры не обязательно.
    Термостаты необязательно.
    МП труба изготавливается так же со слоями сшитого полиэтилена. В сравнении с голым РЕХ она удобнее в работе, не меняет своих геометрических размеров при нагреве и кислородонепроницаема.
    Однако, для теплого пола вам подойдет МП труба со слоями из термостойкого полиэтилена РERT, она дешевле РЕХ.
    проще на каждую группу.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    достаточно! придется просто по напору посчитать да и то только на потери из за гидросопротивления труб, высота подъёма из того что система закрыта не учитывается. но из практики 60 продавит как нефиг делать. ежели по фен шую:) на группы ставят отдельные насосы так система гибче на случай автоматизации
