1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    У родителей ПП без барьера, стоит температура СО 70-80гр. 5 лет полет нормальный.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Радиаторы ставить не стоит, по причине их ненужности. Если дом утеплен не хуже требований СНиП и окна с соответствующими стеклопакетами. Нет в инструкциях по проектированию систем напольного отопления никаких упоминаний по радиаторы. Только в одном и кратко: "если теплоотдачи теплого пола не хватает для компенсации теплопотерь установить радиаторы". Насколько я понимаю, дом ведь не из 3-мм фанеры? Ссылку на соответствующую тему уже давал.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Вот к чему приводят нарушения требований стандартов, СНиП и производителей.
    ЛЮБАЯ полимерная труба должна быть защищена от воздействия ультрафиолета и запредельных температур теплоносителя.
  4. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Газобетон 300мм + 150мм базальт. ваты. Пол 100мм экструзии, потолок 200мм баз. ваты. 2этажа -второй радиаторами.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Теплообменник отопительного контура конденсационного котла стоит десятки тысяч рублей.
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Тогда еще ничего об этом не знал.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Утеплено хорошо.
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Сказали он из нержавейки, правда?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    В инструкции по применению труб это было написано всегда.
    Да, из нержавейки. У некоторых конденсационных котлов из алюминевого сплава, buderus, например.
    При выходе из строя металлических элементов котла продавец легко откажется от гарантии при наличии в системе отопления труб без кислородного барьера.
    Лично мне как то удивительно читать этакий стеб по поводу требований СНиП и иных документов к элементам системы отопления. Написано как делать правильно - делай правильно. Точно в результате будет дешевле. Я таких сначала веселых парней насмотрелся уже...
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Посчитал теплопотери, сам не поверил:ogo:
  11. evraz
    evraz
    evraz
    В зависимости от тепловой мощности и производителя - 5-10 т. р. и более
    Да, это СТАЛЬНЫЕ панельные радиаторы. Из обычной стали.
    Короче, дешевле, на теплый пол купить трубу с антитиффузионным слоем.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так под бетоном тоже кислород
  13. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Ответьте приблизительно, сколько отдаст Вт теплый пол. 80м2- 60м2 ламинат, 20м2 кафель. температура поверхности комфортная для ног, улитка 15см растояние.
  14. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Т. е. с алюминевым слоем?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Отдаст при необходимости более 100 Вт/м2. Вы же теплопотери по помещениям считали. Разделите на площадь помещения и получите максимально необходимую мощность при некоей температуре в помещении. Реально - несколько больше за счет инфильтрации, вентиляции, косяков строительства и т. д.
    У нас обычно по потреблению топлива получается усредненно не более 45-55 Вт/м2.
