1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    можно м/пластик.
    Но обычно в ТП идут трубы без алюминия, но с полимерным антидиффузионным слоем:
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    У меня 56 вт. должен отдать 1м2. Без инфильтрации и вентиляции считал.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Теплый пол отдает около 70 Вт/м2 при температуре поверхности +26*С.
    У Вас надо отдать меньше.
    Вопрос: Зачем Вам радиаторы?
  4. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    А вот как правельнее. Греют только тп на 1 этаже, а отапливаются 2этажа. Чет не верится:no:
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Может еще и на 2 этаж тп сделать. :nono:
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    И тогда котел ставить в режим тп. И без смес. узлов.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Теплый пол отдает 10Вт на каждый градус разницы температуры поверхности ТП и воздуха в помещении.
    Соответственно, если придерживаться нормы на температуру поверхности пола не выше 26 гр С, а в помещении поддерживать 20 гр. С, то снимаемая мощность с пола будет 60 Вт. кв. м.
    100 Вт легко получаться, если в помещении 16 гр. С. А если в помещении 0 гр. С, то получим 260 Вт с кв. м. :)
    ILGIZ, Судя по описанию, ваш дом утеплен хорошо. Для отопления должно быть достаточно одного теплого пола. Однако, если у вас теплопотери в помещениях получаться более 60 Вт с кв. м, то необходимую разницу вы всегда можете получить подогрев зону на расстоянии 1 метр от внешней стены на температуру более нормативной.
    Кроме того, не надо забывать про систему "теплые стены". К тому же, температура поверхности стены не нормируется, что позволяет нам снять со стены практически любую необходимую мощность.
    Короче говоря, отопление без радиаторов более чем возможно.
    Осталось получить от кого-то доказательства того, что слой краски на трубе, называемый антидиффузионным, действительно не пропускает кислород. Ведь испытания никто не проводил. Просто покрасили трубу, выдали сертификаты и снимают бабло с наивных граждан.
    Отчасти поэтому я использую только металлополимерную трубу. Ну чтоб уж наверняка. :)
  8. molodec
    molodec
    molodec
    или теплые стены
  9. al185
    al185
    al185
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Логично. Так и делаем. И алюминевые пластины, и теплые стены. И не мы это придумали.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/273373/
  11. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Если не говорить о трубе. То получается, можно использовать котел, колектор и трубу? для отопления дома. Без радиаторов и смес. узлов?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Да
  13. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Вижу в этом один минус... смесительный узел я уже купил.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    :)] Свои обвинения Вы можете смело бросить в лицо всем европейским (и не только) производителям труб с полимерным антидиффузионным слоем! REHAU, например, или Упонор. Это корпорации же придумали про вред растворенного кислорода.
    А ведь сообщаете, что профессионально занимаетесь системами отопления.
    P. S. Так есть или нет сертификат о допустимости применения красной трубы PERT Компайп без кислородного барьера в системах отопления? Которую Вы разрешили ставить Ильгизу в теплый пол...Но Вы то на всякий случай перестраховываетесь м/п.:)]
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Профессионала как раз и отличает желание понимать, а не тупо верить рекламе и сертификатам.
    Тем более, что моё попадалово с МП трубой Овентроп яркий тому пример.
