1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Что с этой трубой может произойти в полу? Или вы о дифузии?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ни к чему :)]. Эти трубы не соответствуют требованиям СНиП и у них нет сертфиката для систем отопления.
    Поэтому Вы себе (своим клиентам) их не ставите. Но Ильгизу разрешаете. Молодец!
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Повторно даю ссылку на страницу с сертификатом http://www.compipe.ru/certifikaty/
    Изучайте.
    Для ускорения подсказываю, вторая строчка сверху, самый правый сертификат.
    А с вашей стороны жду подтверждения позиции в плане несоответствия.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Трубам то может и нечего не будет долгое время, а вот котлу...
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    А если низкотемпературная система? Это продляет жизнь котлу?
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А что может быть котлу от кислорода в воде ? Железным трубам и панельным радиаторам понятно, а медному теплообменнику что будет?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Евраз видимо зачитался неожиданно найденным сертификатом на Компайп :)
    Жду обоснование его позиции, что сертификата нет, когда он на самом деле есть :)
    В сертификате указано, что труба соответствует ГОСТ 52134-2003.
    Пункт 5.1.13 вышеуказанного ГОСТа как раз нормирует кислородопроницаемость аналогично СНиПу, на который всё время ссылается Евраз.
    Ну что Евраз, есть что возразить?
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Molodec странная у Вас аватарка, но запоминающаяся:)]
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Спасибо! Изумлен. Есть сертификат на трубы в т. ч. PE-RT для водоснабжения и систем отопления. Только там не написано что эти трубы соответствует требованиям СНиП 41-01-2003
    А написано про некое ТУ и гост 53630-2009
    ТРУБЫ НАПОРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
    Общие технические условия.
    ГОСТ касается в основном механических свойств многослойных труб, их упаковки и т. д. Там ничего нет про кислородопроницаемость.​
    Вы знаете разницу между многослойными трубами PE-RT которые (пока) не предлагает Компайп и обсуждаемой однослойной трубой к которой это сертификат, по моему, не относится?​
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Евраз, не позорьтесь, изучите ГОСТ. Требования по кислородопроницаемости там такие же, как и в вашем СНиПе.
    Я уже всё нашел и пункт ГОСТ 52134-2003 вам указал 5.1.13
    А я то как... Был склонен вам доверять... :(
  11. evraz
    evraz
    evraz
    не вижу такого пункта в гост 53630-2009 из сертификата... 5.1.10 и все... старое издание что ли? осталось прямую ссылку и протокол испытаний.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Опаньки! не тот гост смотрю. отложу до завтра...
  13. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Скажите, стоит ли брать конд. котел если будет только тп. и бойлер? Или экономия существенная с ним?
  14. al185
    al185
    al185
    Это правда
    ГОСТ Р 52134-2003 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия"
    Не придраться...
    Но. Меня терзают смутные сомнения...
    Выложена куча исследований Однослойные трубы для ТП? Дискуссия, из которых ИМХО учеными (и нашими в т. ч.) не найдены конкретные методы определения кислородопроницаемости, по их оценкам кислородопроницаемость 1слойных труб около 2г/м3*сут.
    Вопросы.
    1. Компайп, трубодел, протоколы с цифрами проницаемости можно увидеть?
    2. Академический. Насколько адекватен метод испытания 8.19? Согласуется с мировыми методами?
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    ILGIZ, не слушайте evrazа, ;) У него все посты про это, труба Термотех также пропускает кислород. Давно прошу протокол посмотреть на кислородопроницаемость, но видно не дождусь:(
