1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Присоединяюсь!
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
  3. al185
    al185
    al185
    Составьте полную правильную схему котельной с/без конденсатника, не забудьте ГВС. Обе схемы в рублях. Вот тогда будет о чем думать...
  4. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Может EVRAZ присоединится и скажет по цене. В теме "Конденсационные котлы в Сибири" он говорил о варианте отопления конденс. котел+ТП как о наиболее эфективном. Но тема угасла. Может он уже передумал по этому поводу? Скажу только что есть возможность купить Вайлант настенник конд. за 54т.р.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смесительный узел у клиента уже есть, т. е. на нем не сэкономишь. Идем далее разница в стоимости котла будет минимум 30-40 тыс. Экономия газа 10% от силы. При средних затратах в 20 тыс в сезон имеем, 2 тыс в год. Т. е. период окупаемости инвестиций 15-20 лет. Если рассмотрим стоимость денег по средней ставке рефинасирования получиться цифра близкая к бесконечности.
    Это я еще не рассматриваю разницу в сервисном обслуживании двух типов котлов. Встречные аргументы? Готов выслушать. :hello:
    зы я в ту заказал виссмановский настенный кондесатник, но сделал по другой причине. Когда-то уже описывал - у меня отдельная бадья на серые стоки. Боюь позиме будет подмерзать без особого использования. Думаю туда сливать горячий кондесат
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    у меня столько за два зимних месяца выходит
  7. al185
    al185
    al185
    Вдогонку. Не знаю как у остальных, а у Будеруса (Схемы подключения теплого пола к конденсационному котлу) максимальная производительность при прямом подключении (как мечтает ILGIZ) ограничена 0,5 паспортной мощности. Т. е. либо покупать 2ю мощность, либо допоборудование для отдельного котлового контура п. 2.
    Собсно, что и имел в виду #895... Походу может еще что насобирается...
    Поэтому выбирать котел без схемы отопления не по фэньшую...
    Проект Вашей котельной со спецификацией тут не дождетесь. Не стоит развешивать уши в ожидании бесплатной лапши...
  8. al185
    al185
    al185
    Дворец 1000м2?
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Жаль что нет доступа к рабочему компу, там переписка с разработчиками ГОСТа, нет возможности провести это испытания в нашей стране! Но если интересно, после отпуска отвечу с конкретикой.
    Сертификат подписан одним из разработчиков ГОСТа:close:
    Кстати последняя редакция DIN на производство труб из PEX (а у меня есть официально переведенная редакция) не содержит требований по кислородопроницаемости! Если есть боязнь кислородопроницаемости, то применяйте трубы с алюминиевым слоем (МПТ), они точно не допускают проникновения кислорода в теплоноситель. Кстати я уже много раз писал, что ограничение по применению трубопроводов прописаны у двух производителей (может ещё кто нашёл, я не знаю) это Будерус и Висман.
    Я еще 100 раз просил протокол, но так и не увидел :(
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сколько площадь? утепление? у меня данных по моему дому нет - но по дому коллеги в 200 с лишним метров неутепленного бруса, с крышей через которую слышен дождь ценник на газ озвучивался в 20 тыс с небольшим.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    поменьше, но из утеплителя только кирпич 51см
  12. al185
    al185
    al185
    Наверно пора к Надежному сдаваться...
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Пропал он, правда клон появился:close:
  14. molodec
    molodec
    molodec
    кто это?
  15. al185
    al185
    al185
    Жаль, размеры удовлетворенных исков в нашем суде не американские...
