1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если вас цена интересует в последнюю очередь, берите трубу фирмы Овентроп. Раза в три дороже Компайпа точно. Но она и на ощупь другая.
    А по сути, в теплом поле будет работать практически любая нелевая труба, что Компайп, что Валтек...
  2. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Овентроп у меня гребёнки стоят, очень нравятся.
    Я хочу именно их трубу попробовать, а вот к Китаю (ко всей продукции) я отношусь очень негативно, лицензионный он или нет мне без разницы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/63295/page-10#post-2087551 Вот моя котельная.
  3. molodec
    molodec
    molodec
    1. Насосы надо поставить правильно.
    2. Перед насосами фильтры очень желательны.
    3. Не вижу колпачковых кранов или аналогичной арматуры у расширительных баков
    4. На гребенки радиаторы подключены или что? Если радиаторы, то Т подачи не выше 70 гр. С. (см. паспорт на гребенку)
  4. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    1. Правильно это как? Сейчас не правильно?
    2. Даже не знаю, переделывать как то не охота(.
    3. Для чего нужна эта арматура?
    4. У меня нет радиаторов, это всё тёплые полы.
    Заранее спасибо за ответ)!
  5. molodec
    molodec
    molodec
    1. Валом горизонтально
    2. :)
    3. Для легкого ежегодного обслуживания расширительного бака. Измерения давления воздуха в нём.
    4. А какже воздух выгонялся, если арматура существенно ниже контуров?
  6. al185
    al185
    al185
    5. Все крепления к стене будут виброразвязанные. Сейчас начерно собрано. Ночью, если настроиться, в спальне в общей наружной стене (еще прихожая по дороге) слышно насос и э/котел. Коллекторы не зря в резину крепятся.
    6. ХВС плакать будет - в теплочулок. У меня ВСЕ в теплочулке ROLS Isomarket | Energoflex™ Super | Трубки Energoflex™ Super Protect. И крепеж с ним виброразвязанный.
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Важно понимать кто будет делать монтаж? Если есть уверенность, что трубу не заломаете - берите Pex/Al/Pex. К тому же если вопрос цены не стоит остро (на 10-11% дороже однослойки). Тут вам и запас прочности (на 10-11% прочнее однослойки) и кислородонепроницаемость (впрочем это неважно, на мой взгляд), и практически отсутствует удлинение при термоциклах.
    При монтаже мпт обязательно использование калибратора-фаскоснимателя (87.80.448), желательно пользоваться пружиной (87.80.444 или 87.80.446) и труборезом.
    Замечу, что прочность достаточная для ТП как у мпт так и у однослойки.
  8. al185
    al185
    al185
    МПТ пружиной только выходы на стену. Петли кладу пологими радиусами (и сопротивление меньше). Таджики мотают по образцу без пружины - никаких заломов. Откуда этот миф? М. б. от новичков, кои пытаются углы 90* по угольнику гнуть?
    Уже писал. Начинал с ПЕРТа (заклинаниями Евраза), МПТ (Компайп, Таэн) понравилась больше: ложится послушнее.
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    У меня вопрос Compipe.
    Сегодня заметил, что при полностью выкрученных расходомерах на коллекторе ТП почти нулевой проток воды. Труба на 16 PEX Compipe.
    Чем можно мыть трубу, не опасаясь за ее целостность? Промывка обычной водой не поможет.
    Хотелось бы конечно соляной кислотой :)
  10. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    1. Есть пример? Я всё равно не понял(.
    3. Есть пример? Сколько должно быть давление?
    4. А вот этого я не знаю, но перед тем как делать я перечитал весь форум и было сказано что так делать можно(, а что разве нет?
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    А что с запорными клапанами на обратном коллекторе? Открыты? ВОобще похоже на проблемы с насосом. Нужна более подробная информация.
    Зачем?
  12. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Вот и спасибо, значит возьму именно вашу и именно МПТ.
    А вы сталкивались когда нибудь с DeePipe? Как их трубы?
    У меня просто ими (мпт) сделано много.
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    DeePipe производится на устаревшей линии Маяк-93. Уже писал про особенности этой линии:
    - Ал слой "сварен" ультразвуком внахлест. Всегда разрыв происходи по шву. Могут быть проблемы в месте загиба трубы. При повторном загибе шов ал слоя расходится.
    - Все слои наносятся без послойного контроля в одном месте, а значит, не выдерживаются толщины слоев. Как следствие, случайная прочность трубы по длине.
    Линия длиной до 15 м., помещается в любом подвале.
    Можно говорить много о этих трубах, мое мнение: нельзя ставить никуда кроме холодного водоснабжения.
    К слову, Биопайп, делается на такой же линии.
    На сайте Биопайпа можно посмотреть забавный ролик о работе такой чудо линии.
    http://biopipe.ru/production.html
    Никакой автоматики, очень много ручного труда.
  14. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Compipe Вот обрадовали(.
    Ну судя по всему в 2009 вас ещё не было?
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В начале 2009 г. начали производство.
