1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Наверно дорого надо смету прикинуть, по моему валтек или рехау рекомендует использовать проф лист и в желоба его укладывать трубу.
    Можно вопрос как к практику в ваших сообщениях читал что вы делаете ТС (теплые стены) и даже кому то как бонус, как укладывать трубу в стенах одни предлагают горизонтальными полосами (дабы избежать за воздушивания при медленном протекании теплоносителя и установку воздушника) другие видел наоборот вертикально.
    Ответ можно в той теме где дал ссылку чтоб эту не засорять. :hello:
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я тоже, вот давно хочу увидеть хоть один протокол по испытаниям кис лородопроницаемости, но ПОКА НИ ОДНОГО НЕ ВИДЕЛ! Помогите найти, не как не получается:|:
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Проснулся и решение само пришло. Буду так же брать однослойку. Всем спасибо.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Горизонтально лучше, с точки зрения выпуска воздуха, при этом подача начинается с нижней ветки.
    А вертикально я пока сам не пробовал, но народ утверждает, что так же никаких проблем, воздух выходит нормально.
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    А по весне как ведет себя ТП? То есть- дома теплео и отдавать ватт надо меньше, то есть температура теплоносителя понижается. Что будет с комфортом теплого пола? Он же будет прохладным?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Он и зимой прохладный. Температура поверхности всего 26 гр. С.
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    То есть дома тепло, а пол прохладный?
  8. molodec
    molodec
    molodec
  9. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Т. е. логично, если я повышу температуру пола до комфортных 28-30гр то просто задохнусь от жары в доме.
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
  11. molodec
    molodec
    molodec
    норма 26 гр. С, в санузлах 31 гр. С.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Забираю назад все свои слова о том что однослойная труба Компайт не сертифицирована для систем отопления. Приношу официальные извинения представителям завода. Есть, оказывается, такой сертификат, что меня удивило.
    Ведь Компайп все время твердил что в РФ нет организаций способных проверить трубы на кислородопроницаемость. Каким образом им выдали сертификат на однослойку для систем отопления с требованием ГОСТ 52134-2003, предназначенных для классов эксплуатации 4 и 5, должна быть не более 0,1 г/(м3×сут), для меня загадка ...
    (Или не загадка?... Сам получал сертификаты на ширпотребовские полимерные изделия в 90-х...:)])
    Без испытаний? Или испытания были? Если не были, то что?... Вот и al185 все протокол испытаний ждет.
    Еще один интересный вопрос - считается ли труба без того или иного кислородного барьера кислородонепроницаемой с точки зрения европейских специалистов ведущих производителей отопительного оборудования?
    Но лично я продолжаю придерживаться рекомендаций ВСЕХ европейских производителей труб, рекомендующих для систем напольного отопления м/п или неармированные трубы с килородным барьером EVOH, хотя они же производят те-же трубы и без барьера (для водоснабжения, например). Кислородпроницаемость труб со слоем EVOH на порядок ниже требований европейского стандарта DIN 4726 и ГОСТ 52134-2003 (не более 0,1 г/(м3×сут). Что, насколько я догадываюсь, несколько лучше для оборудования системы отопления. Мне на этом форуме ближе позиция al185, раскопавшего массу интересной информации касательно последствий кислородопроницаемости труб без кислородного барьера в системах напольного отопления (уж очень большая длина труб в этих системах, тем более, например, там где счет идет на километры или десятки километров).
    Я не такой "смелый" как форумовские (и иные) самодельщики и бородатые "сантЭхники" в фуфайках которым море по колено. Я (как и Молодец с его любимым м/п) буду осторожничать и ставить на объекты заказчиков ПРЕДПИСАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ СИСТЕМ напольного отопления для данных систем европейские трубы с кислородным барьером (но в нашем случае - не металопластиковые). Нам приходится отвечать за соблюдение ВСЕХ формальных требований, в т. ч. требований производителей систем и оборудования для исключения всех возможных претензий со стороны потребителя и снятия оборудования с гарантии его производителем. Поэтому будем применять СИСТЕМЫ серьезных производителей сертифицированные и широко применяемые в Европе. Мне этого достаточно. Желающие ставить эксперименты с эксклюзивной "кислородонепроницаемой по ГОСТ" однослойкой от Компайпа в системах отопления пусть проводят долгоиграющие эксперименты на себе.
    Что касается труб Thermotech про которые я упоминаю на 2-3 порядка реже чем сами компайповцы (со своими восторженными почитателями) про свои, то (пока Трубодел свои трубы еще даже не начинал делать) я неоднократно ссылался на то, что согласно заключения европейской организации TUV (Technisher Uberwaschungs - veren Bayern) кислородопроницаемость труб Thermotech с кислородным барьером не превышает 0,01 г/м3 в день (в 10 раз меньше требований DIN 4726 и ГОСТ 52134-2003). На свои трубы Компайп может получить заключение там же.
  13. al185
    al185
    al185
    Таки протокол с цифрами на EVOH тоже жду. Их есть у Вас?
    Заклинания продавцов типа
    на меня не действуют (20 лет в торговле, сам умею и не такое писать). А непредоставление документов рождает смутные сомнения...
    Поэтому от греха - МП...
    ПС Компайп хотя бы явил нам честность
    Зачеркнутое неправда - #876 вложения...
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Да знаем мы все эти фиговы листочки европейских центров. Отличный пример - МП труба Овентроп. Там всё отлично, у нас покрывается пузырями.
    Не надо иметь семь пядей во лбу, чтоб понять, разницу между трубой представляемой европейцами на сертификацию и реальной продукцией поставляемой сюда. Мы для них страна третьего мира с соответствующим отношением.
  15. al185
    al185
    al185
    За бортом -5С. В комнате на высоте 1м +20С, пол без покрытия +22С.
    Я задыхаюсь выше +24С воздуха
