1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    У Вас теплый пол?
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Может мне расстояние между трубами увеличить? Будет меньше тепоа отдавать 1 м2, а Т поверхности будет больше?
  3. al185
    al185
    al185
    В указанной комнате
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Переведите
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Т. е если (грубо сказать) положим улитку не через 15 см а через 30, то что бы нагреть равномерно площадь пола нужно будет увеличить Т теплоносителя, но т. к. реже уложить трубы т. е. и тепла они будут отдавать меньше? Или я ошибаюсь? Или мне дом делать "холоднее" что бы и полы были теплыми и от жары не задохнуться?
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Что бы не засорять, тему прошу (если есть желание) помочь и определиться с системой. Может у кого есть опыт круглогодичного проживание с низкотемпературной системой, какие там могут быть минусы особенно весной/осенью https://www.forumhouse.ru/threads/195281/
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Конечно ошибаетесь.
    Сделав большим шаг укладки вы добъетесь тепловой "зебры".
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Вот об этом я тоже подумал! Но максимум буду делать 20см, но трубы купил на 15см.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В последнее время в основном кладут шаг 30 см и в рантовых зонах 15 см. Имеет смысл, чтобы не поднимать температуру выше сниповских в основных зонах и не делать отдельных высокотемпературных петель для рантовых.
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    То есть это снизит общую отдачу тепла и не позволит перегревать помещение? Я правильно Вас понимаю?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это повысит теплоотдачу там, где это действительно необходимо - рантовые зоны и санузлы.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я прошу прощения:hello: а не пробовали просто посчитать шаг укладки согласно ваших тепло потерь:faq:. и тогда все станет на свои места, а то как то смахивает на лечение по телефону.
  13. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Ну давайте скажем так: представим 2 квадрата,
    на 1 м2 мы положим трубы через 15 см
    на другом м2 положим через 30см.
    В обоих вариантах температура пола одинаковая (26гр)
    Какой м2 отдаст тепла меньше?
    Посто получается что общая теплоотдача теплого пола на обоих этажах в 2 раза больше теплопотерь дома.,
  14. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Ох уж с этими зебрами и шагами укладки. Один пишет - шаг внутри помещения 30 нормально, зебры не будет, другой пишет везде кладите не шире 20, иначе зебра 100% будет. Евраз даже картинки красивые выкладывал, дескать при шаге 30 зебра не чувствуется. Только от этого не легче. Хочется знать, как вообще на практике.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Так в расчете кроме шага укладки и теплопотерь ещё учитывается, Т воды, кол-во утеплителя под трубой, толщина слоя бетона, поверхность пола, сама труба, Скачайте валтек и покурите её.;)
    Про водяной пол не скажу а ЭЛ. использую 4 года шаг укладки 15см слой 3см под плиткой, зебра чувствуется но очень плохо.
