1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Тупо по Дневнику Евраза. Расход соответствует, не более 5м/м2, включая до коллектора...
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Если принять одинаковые условия в обоих случаях? Буду считать сегодня поточнее, потом буду уже решать.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это чего :faq: погонные метры
  4. al185
    al185
    al185
    Да. И квадратные.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пробовали - не помогает :aga: Если серьезнее - более частым шагом укладки вы снижаете температуру носителя для достижения необходимой отдачи. Так же вероятность зебры. Но на 26 гр пола - зебру вы всеравно не узреете. А вот теплотдача зависит исключительно от температуры поверхности пола и температуры воздуха в помещении. Т. е. конечный результат не сильно завит от шага укладки. :hello:
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Думал что вы потеряны для меня как собеседник, оказывается что нет!
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Потерян не собеседник, потеряна тема :)
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Просто для себя считал по максимальной пятидневке (-22 по ней считал отопление и потери) средняя -0,6 это все по СНиП возник вопрос какую оптимальную температуру теплоносителя подобрать чтобы пир -22 не замерзнуть и при нуле не топить улицу и сидеть с открытыми окнами, можно поставить автоматику которая будет перекрывать отдельные контуры, примерно таким путем шел. поэтому и написал чтоб достигнуть результата хорошего надо постараться учесть все. :hello:
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Чудес не бывает. Чем чаще укладываем трубу, тем больше возможность регулирования теплоотдачи поверхности, путем изменения температуры носителя. Других то регулировок просто не остается, когда уже все уложено:)
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    То есть нужно расчитать что бы потери = отдаче?
    Т. е. наоборот
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Тепловой поток должен быть не ниже, чем теплопотери дома при самой холодной погоде (принято называть пятидневкой:)) в Красноярске пятидневкой -40 не могу назвать.
    Вот этот поток и можно (нужно) определить в расчетах. Шаг укладки, температура носителя -подачи, температура в помещении- все это влияет на изменения теплового потока. А вот потом, когда Вы уже трубу уложили и залили, шаг укладки фиг изменишь. Чтобы не замерзнуть, только либо греть теплоноситель (увеличивая Тпола) или терпеть снижение Т помещения.
    И второй вариант- снижать потери- утеплить дом.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    при нормируемых температурах пола и воздуха в помещении особой разницы в расчетах не будет.
    Да, будет "зебра" при большом шаге укладки, но в пределах погрешности. Поэтому этим можно пренебречь.
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Погрешностью конечно можно пренебречь, а вот шагом трубы ?
    температура уже нормирована:) пол + 27. Воздух по феншую +22. Но тут стоит заметить, что феншуй у каждого свой.
    Есть дом и в нем труба уже с шагом укладки. Дом (теплопотери) и шаг - уже не изменить. Мы хотим в доме +22. Законное желание.
    И тут бац- неожиданно как все для коммунальщиков, пришла зима. Теплопотери дома увеличиваются. Надо восполнить? Увеличиваем подачу и снимаем тепло с площади. Но на ней определенное количество метров трубы. Поэтому изменения съема ограничены. Вот поэтому чем чаще шаг, тем больше возможности.
    Поправьте логику если что
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Ну как вы правильно заметили выше, меньше шаг - меньше температура теплоносителя и, соответственно, наоборот.
    При слишком редком шаге трубы получим локальные перегревы, но надо всего лишь до этого не доводить.
    Кладем трубу не реже 20 см и спим спокойно.
  15. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    А если пользоваться ТП только для комфорта, можно не считать этот поток? Уложу с шагом 15см контура по 50м и поставлю на 35С и буду жить. Дом утеплен выше Снип в 1.5раза.
