1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Можно не считать, но тогда придется как-то определить мощность на добивку радиаторами
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Решил поставлю т. к. на 2 этаже тоже будут, но только радиаторы. ТП на 2 этаж не стал- уж больно много тепла отдает он. Дом столько не потребит и придется окна открывать.
  3. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Похоже на радиаторы не будет добивки в таком варианте.
  4. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    В смысле все тепло забирут ТП?
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Больше не меньше, т. к всегда можно понизить температуру теплоносителя.
    Я голосую за ТП
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Нееее) в смысле теплого пола хватит :):)
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Купил WATTS ISOTHERM там от 30-50с регулируется, только надо было наверное брать от 20С...?
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
  9. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Тогда скажите как регулировать темп помещения весной/осенью по комн. термостату от котла (1 в центре дома) или сервоприводами в каждой комнате.
  10. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Почему только весной -осенью?
    Не претендую на 100% истины. Но, но я бы регулировал пол (инерционный) - автоматикой котла, а радиаторы, если они есть (не инерционные) погодно зависимой автоматикой. В регулировке покомнатно - это феншуй жильцов.
    ILGIZ, сразу скажу. Я не профи. Пытаюсь разобраться, как и Вы. В этот сезон предстоит все делать самому.
  11. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Т. е. комн. термостатом?
    Планируете только ТП отапливаться?
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Первый этаж однозначно только ТП. Это решение уже принял. Рассчитал. Тепла хватает с запасом.
    Второй мансардный. Из-за наличия второго света (площадь меньше, и не хочу покрытие плитку) и перекрытия по деревянным балкам (плиты не смогу положить из-за затрудненного подъезда- т. к. лес) скорее всего радиаторы. Но это решение не окончательное. Думаю.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В сто пятый китайский раз выкладываю фундаментальный труд - обращаем внимание на шаг раскладки и теплосъем в зависимости температуры воздуха и температуры поверхности пола. Результаты анализа выкладываем здесь ;)
  14. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    А 1 этаж только плиткой?
    Это труд у меня на рабочем столе висит с того года. По нему и считал. Верить можно?
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Да первый этаж плиткой. Там у меня по проекту гостиная с кухней, кабинет, зан. узел и котельная с тамбуром конечно.
    Тут на ветке УШП у меня по поводу этого труда :) разногласия произошли пару недель назад. Каждый остался при своем. Речь шла о том, на сколько повысятся затраты на отопление если при всех прочих равных заменить плитку на дерево (ламинат)
