1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Такое возможно только с ТН и кондесатником за счет перехода в менее экономичные режимы, связанные с повышением температуры теплоносителя. Ну еще немного возрастут теплопотери из-за повышения разности температур в плите и в земле. Но с учетом безумного утепления УШП - это непринципиально.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Затраты повысятся только на увеличенные теплопотери через ушп (процент наверное будет измеряться в сотых). Вы повысите т-ру подачи, но при этом у вас повысится и обратка. Затраты - это дельта между подачей и обраткой.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не только - затраты это еще снижение COP для ТН. А для ТН, чем ниже теплоноситель - тем лучше.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы как-то всё в одну кучу собрали. Чем автоматика котла отличается от погодозависимой автоматики?
    В любом случае ваш вариант применим только для конденсатников. Универсальное решение - насосно-смесительная группа на коллекторе ТП, батареи по желанию - или температурой подачи или термоголовками.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    С ТН - все верно. Но думаю если грунтовой - то снижение СОР будет не значительное, с воздушкой конечно хуже. Но это можно "отрепетировать" шагом ТП.
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Конденсатник не мое. На коллекторе насосно-смесительная группа это да. Это я понимаю. В кучу не хочу.
    Наоборот, пытаюсь разделить. Действительно не правильно написал. Автоматика котла не может регулировать ТП, если есть радиаторы (как я написал). После котла тройник - радиаторы вверх с регулированием по погоде, а первый этаж ТП через смесительный узел. Так?
    Однако отвлекались мы от темы:) в качестве адвоката скажу то, что с трубой ТП решил для себя - каширская металлопластиковая труба.
  7. lan2
    lan2
    lan2
    Всем привет,
    Домик не большой, примерно 8x8, ТП на первом этаже, покрытие плитка.
    Нарисовал раскладку теплого пола (гостиная 28 м2 - 2 контура, спальня 12 м2, туалет+ прихожая + коридор).
    Получилось 4 контура по 82-85 метров, шаг 150 мм. Контуров больше не планировал.
    Вовросы.
    1. Если не переделывать, Какую трубу взять 16 или 20 на такую длину контуров?
    2. Переделать на шаг 200 мм, с уменьшением длины контуров и тогда труба 16.
    Спасибо.
    P. S. Рисунок без некоторых внутренних стен (туалет,прихожая, коридор) Там где коллектор - техническое помещение за печкой, частично под лестницей, отопление там не нужно. Там будет котел, бойлер...
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Имхо 80м насос и 16 продует, дома 77м 25 -40 на 1 скорости влёгкую
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Да.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Так Вы теплопотери то считали перед тем как лихо шаги менять? :faq:
  11. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Скажите, что будет если в трубе с алюминием и без него замерзнет вода?
  12. lan2
    lan2
    lan2
    Неа :), но у меня простой вариант, дом каркасный, стены 200мм, перекрытия 300, Будет еще кирпичная печка на сильные морозы.
    Да мне не влом и 20-ю трубу заложить, если 80 метров критичная длина для 16-й...
  13. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Хочу тоже ТП, думаю как раз 20-ю трубу заложить. Раскидал контуры, получил в среднем по 60-70м, но вот вопрос: Если бы труба 20 была по 200м, проблем бы не было, но такой длины сложно найти, а покупать по 100м и 30м с бухты нести на помойку, как-то жалко.
    Можно как-то срастить две трубы? Где-то писалось, что если фитинги компрессионные, то можно в пол заливать соединение, так-ли?
    Или есть ли производители которые по 200м могут трубу сделать?
  14. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Serjmai, Прандели 20х2.0 есть бухты по 200 м/п
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Порвёт но не с 100% вероятностью всё зависит где она если в стяжке то порвёт открытые участки там где слабо там и лопается, но были прецеденты когда труба благополучно переживала заморозки
