1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    1. Инструкцию к насосу откройте, там четко указано положение - ось вала должна быть в горизонтальной плоскости, а не как у вас, насос на ГВС и контур котла.
    3. Фото моего профиля. Красный бак, под ним колпачковый кран.
    4. Попробуйте догадаться, куда должен уходить воздух при заполнении контуров. Я думаю ясно, что вверх.
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Ну конечно. Иначе, откуда бы изначально была рециркуляция? :)
    Насос в порядке.
    Вчера снимали первичный теплообменник в котле и в его потрубках нашли что-то похожее на смазку типа "шрус". В связи с этим и со странной работой теплых полов решено было помыть систему. Вода эту гадость со стенок труб не смоет. Ну как ей солидол можно смыть... Посему и вопрос - чем можно мыть, дабы гадость смыть, а трубе не навредить.
    Да, PEX труба из белой стала коричневой, и если раньше можно было видеть, как движется жидкость, то теперь уже нет.
  3. al185
    al185
    al185
    На картинке не разглядеть. В магазине о таком не слышали. Можно общепонятное название?
  4. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    А у меня как раз в начале 9 и делали, ну что же при ремонте капитальном поменяем на всякий случай.
  5. molodec
    molodec
    molodec
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Почему 75%? Официальный дилер пишет 68%. Сертификаты. Один просрочен на месяц. Кто выдал?
    Можно мне Вам выслать три метра этой трубы, на испытание. Аж интересно стало. Какая она. :flag:
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Норматив для pex-b 65%. Какой смысл писать больше. Если только делать скидку на восточную хитрость:).
    Присылайте, конечно. Проверим в первую очередь.
    Россия, 142900, Московская область, г. Кашира, п/о Центролит. ООО "Техинвестстрой".
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Три по метру?
    Какие испытания проводите? Где можно почитать?
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Можно и по метру.
    Полный перечень испытаний здесь:
    http://www.compipe.ru/uslugi_po_ispytaniyam/
    А так достаточно провести следующие:
    - Степень сшивки;
    - На разрыв;
    - Прочность кольцевых образцов;
    - Стойкость при постоянном внутреннем давлении, 95С, 165 часов.
    Если труба проходит эти испытания (в соответствии хотя бы с российским ГОСТом) то уже неплохо, можно использовать.
    Для вас бесплатно, естественно:)
  10. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вот такие трубы отправлю завтра.
  12. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    К Compipe. Здравствуйте. Интересуют ваши однослойные трубы PE-RT или PE-Хb для теплых полов d16 - 600 метров (3х200м). Какие выбрать? Как и почем их можно приобрести в г. Новокузнецке, Кемеровской области? Подходят ли к этой трубе стандартные фитинги от МП? Заранее благодарен.
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Толщина 1,9 мм... что-то новенькое. Даже не знаю как и испытывать, желательно отправить вместе с их фитингами с наружней резьбой.
  14. al185
    al185
    al185
    Очень удобно. Без калибратора...
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Фитинги стандартные.
