1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Господа, не знаю как принято в этой ветке, но мне нужна критика по схеме раскладки труб ТП.
    Если не сложно, посмотрите, пожалуйста. :hello:
    Получилось восемь контуров по 90-98 метров. У наружных стен и в зоне второго света через 10 см, в остальной части помещений через 15-20 см.
    Как видно из рисунка, делить можно только на контура по 50 метров. Тогда будет 16 петель. Прибавляется около 20 тыр на доп. коллектор. Разница в цене D20 и D16 около 8 тыр. Да и обслуживаемых соединений становится в два раза больше (риск поломки) :um:И чё делать?
  2. Дрюн58
    Дрюн58
    Дрюн58
    Большое спасибо.
    Хотя уважаю отечественного производителя, но хотелось бы немецкую.
    На счёт отапливаться, не знаю. Сейчас живём в пристройке топимся масленичном радиатором и ничего. SANY0013.JPG При на улице -29 в комнате + 24 на половине масленника.
  3. Дрюн58
    Дрюн58
    Дрюн58
    То есть получится обогреваться ТП - здорово! нет - есть другие способы, но ТП- это комфорт.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ну рас хочется Немецкую, вот есть хорошая труба :|:
    P. S. ЩЮТКА:aga:
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Тут как раз тот случай, когда не надо хотеть немецкого производителя. Иностранцы сами на Компайпе трубу для себя заказывают с импортными надписями. Из того же самого сырья делается и труба под брендом Компайп.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    лучше контура сделать по 75 метров 16 трубой, 20 трубой с таким шагом боюсь сложновато будет укладывать.
  7. al185
    al185
    al185
    Да и не нужен такой шаг. Любят у нас кашу перемасливать...
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Шаг 20 см оптимальный. Тепловая зебра не чувствуется и температура подачи в контура примерно 35 гр. С.
  9. al185
    al185
    al185
    По Евразу 25-30см в центре.
    Зебра 0,5-1,5С, рукой с трудом улавливается...
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    По 75 не получается разделить петли по помещениям. Вы полагаете, что правильнее всё таки поделить на 50 метровые куски, но 16 трубой?
    В каком месте именно перемасливание? 10 см в зоне второго света перед панорамными окнами и вдоль наружных стен. 15 см в жилых зонах, 20 см в зонах временного пребывания. Я где-то "перебдела"?:|:
  11. al185
    al185
    al185
    Сравните с рекомендациями Евраза в дневнике.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Я б не стал уж так близко к сердцу принимать рекомендации многоуважаемого Евраза.
    Как мы все помним, по случаю с трубой и ГОСТами, он бывает и горячится.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну термотеховскую трубу надо же как-то продавать :)]:aga:
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Спасибо большое за совет. Какую ещё литературу порекомендуете? :)Желательно, не больше, чем месяца на два освоения. :|:
  15. al185
    al185
    al185
    Проектирование ТП
