1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Nelidova, тут много помещений за 5 сек не получится:) шаг переменный тоже считать надо отдельно я таким не работаю, если по уже готовой схеме, то мин 10 надо посмотреть. ща глянем
  2. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Nelidova, чуть глаза не поломал, :)надо покомнатно разбираться, там где87+87 мудрённо как то разложено, я рисовать то особо и не умею, у вас оба контура как бы внутри друг друга, я в своей практике просто делю помещение пополам и вью отдельно контура, шаг юзаю одинаковый. мне так при монтаже легче, с точки зрения прогрева ваша схема работать будет ок, дальше справа где фиолетовая петля почему не улитка а змейка ? и там где понорама боюсь одним тп вы не обойдётесь обычно обдув конвекторами нужен. чай не сочи
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    В этом усложнении был глубинный смысл. Три наружных стены, одна из которых с панорамным окном и всё это высотой 6,5 метров. Поэтому вдоль наружных стен хотелось уложить как можно больше горячей трубы. Одной петли хватало только на пару-тройку рядов горячей. В таком варианте их 6. Вариант с двумя половинками мне, почему-то, в голову не пришёл:|::aga:
    Здесь раскладка змейкой, так как в помещении два окна и входная дверь. Поэтому разложила горячий хвост с равным удалением от них.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну и ничего страшного. змея мне однозначно не нравится. неравномерно греет площадь, я бы навил улитку с меньшим по краям шагом. вы просто разницы при прогреве не уловите
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Под ними запланированы ещё електро конвекторы. Но была ещё мысль о напольных конвекторах скрытого монтажа от контура для радиаторов (радиаторы на втором этаже будут). Пока останавливает цена на эти девайсы. Почти по 20 тыр шт, а мне надо 2. :um:
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    т. е вы хотите сказать что электричеством в морозы отапливать окошки будет дешевле. боюсь что разницу вы быстро потом проедите учитываая цегну газа и эл ва
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Нет, я просто запланировала "три круга обороны". Первая тёплые полы на первом и радиаторы на втором от котла. Электроконвекторы под каждым окном, на случай если встанет котёл. И печное отопление от отопительной печи-камина и банной печки если отрубят всё. :|: Конечно же и окна максимально энергосберегающие. :aga:
    Так что конвекторы под панорамными окнами на случай лютых морозов. Да и не больно то они панорамные - две штуки по 1,6х1,6 (ну и треугольники над ними)
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Nelidova, зелёный контур будет в комнатах разный прогрев, даже не знаю как делить, слишком много у вас смежных и малых помещений, я бы конечно сделал отдельные контура будь домик поменьше а так боюсь коллекторов не хватит
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Логика зелёного котура: самая горячая в санузел, похолоднее в помывочную (которая используется только вместе с парилкой, и соответственно от неё греется, так что там цель просто не ледяной пол иметь), и самая холодная в парилку ("что бы просто було":aga:). Это я не оправдываюсь, а разъясняю свой ход мысли. Если он не правильный, то поправьте меня. :flag:
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Nelidova, вообщем всё рабочее, с учётом практически равных петель мижно вообще не заморачиватся с балансировкой и применить коллектор попроще без расходометров
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну мне то неизвесты предназначения ваших помещений, вот и предположил, с учётом вашего хода мыслей с ним полностью согласен так обычно и делается меньшие по значимости помещения делаются холоднее.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я могу это за комплимент посчитать? :|::aga:
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну да я бы так не нарисовал, :)
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А можно я совсем дурацкий вопрос задам? А нельзя ли вместо антифриза использовать воду разбавленную спиртом? :|:
