1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    А с точки зрения простоты и надежности соединений и технологичности монтажа?
  2. tukanez
    tukanez
    tukanez
    Beaumont,
    если вдруг ко мне Ваш вопрос адресован, то я, как дилетант, сделавший в квартире разводку воды на металлопласте и компрессионных фиттингах (все Uponor), а в доме PE-RT и также копрессионными фиттингами (все Compipe) скажу сдедущее:
    - труба надежна со слов производителей. я не спец, чтобы опровергать это. в квартире стоят редукторы давления, так что труба относительно защищена, равно как и соединения. в доме т-ра воды 50гр макс, давления в теплом полу не выше 1.5 атм. (аварийный клапан на 3 атм.) - тоже защищено и проживет долго.
    - фиттинги крутить ключами нелегко, но при таком их мизерном кол-ве я поразмялся с ними, вместо аренды обжимной машинки (залог ~30тыр за нее был + плата за день какая-то). Это про квартиру и МП. В доме на ТП всего 12 фиттингов было закручено. Заняло минут 20 с постоянным трепом с друзьями, которые заехали на стройку пиго с нами попить :) Ну и пиго я пил при этом :)
    - технологичность монтажа - могу только экстраполировать знания по монтажу МП на опыт укладки пола - МП было бы проще фиксировать (задолбался я PE-RT фиксировать скобами в пенопласт. Умные люди говорили: купи сетку и вяжи стяжками капроновыми - нет же! выпендрился :)), но сгибать, как бы так выразиться... "сыкатней" что-ли :) представляете - заломить МП на куске в 60м - куда его потом? :) А следующий "заломленный" куда? :)) Я спецом заламывал кусок компайповской трубы - ну, да. видно "посветление" пластика на заломе. Вряд ли это улучшает прочностные характеристики трубы. Но при моих данных по температуре и давлению в системе это все фигня, имхо :) так что я не боялся с PE-RT ничего! :)
    Но я не профессионал. Они, наверное, не заламывают. Я даже не любитель - мне было интересно сделать самому, но больше я такой фигней заниматься не очень хочу :) типа - дом построил, дерево посажу, с сыном, конечно, лажа вышла - 2 дочки :))
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не расстраивайтесь- две дочки как раз равны одному сыну:)], ну в смысле зятя строить так как сына не напрягешь, а два зятя- как один сын:)] а там и внуки пойдут- тут то каждому по мастерку в руки
  4. Petifan
    Petifan
    Petifan
    Воронежская обл.
    Прочитали форум и остановились на трубе Компайп. В своем городе нашли магазин, но ждать нужно было 2 недели. Спасибо Владимиру и Светлане, за помощь, в покупке трубы. На четвертый день труба с коллектором, была уже у нас, и очень выгодно по цене. Все упаковано аккуратно. Еще раз спасибо, приятно было с Вами общаться. А выбрали трубу Pe-xb 20, труба сложновата при монтаже, пользовались кондуктором. Пока только опрессовали и залили.
  5. andy172
    andy172
    andy172
    А что это за держатели такие хитрые, для маячков? Первый раз такое вижу.
  6. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Подскажите пожалуйста из чего и как маяки сделаны?
  7. andy172
    andy172
    andy172
    Елена, в какой программе так красиво рисуете?
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Самое смешное, что в ландшафтной:aga: RLA. Очень удобно тем, что длина линии меняется сразу же и видна справа от чертежа. Проще выравнивать длину контуров.
  9. andy172
    andy172
    andy172
    Спасибо!
    А есть полное название, что-то я по аббревиатуре не могу найти?
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  11. Petifan
    Petifan
    Petifan
    Воронежская обл.
    Это держатели для маячков. Какие, смогли найти. Приобрели в магазине в соседнем городе. Крепили сетку дюбелями (грибками) так, чтоб туда же установить маячок. Очень просто, с помощью лазерного уровня и шуруповёрта, установила во всем доме сама. Высота 6-8 см.
  12. al185
    al185
    al185
    Замечание.
    1. Сетка должна быть поднята на 1-2см (поднимаю в процессе заливки), иначе она не включается в работу с бетоном, т. е. стяжка не армированная. В этом случае весьма вероятны трещины, что катастрофично для кафеля.
    Мой фанатизм мотивирует еще класть сетку сверху 2-м слоем шириной 0,5-1м по периметру
    Убедиться в том, что стяжка плавающая, можно попрыгав на краю. На неармированной не рекомендую...
    Вариант - использование фибробетона, опыта не имею.
    2. Плавающая стяжка даже на пенопласте (наихудший вариант звукоизоляции) имеет приличную защиту от ударного шума со 2го этажа. Дюбели в бетон (звуковые мостики) весьма портят ЗИ...
    Поймете, когда наверху заведутся дети...
    3. Для реальной жесткости под правИло штукатурные маяки следует крепить с шагом <0,5м.
  13. andy172
    andy172
    andy172
    А какой вариант, в плане звукоизоляции, лучше?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хороший вопрос - а как по-другому ставить маяки?
  15. Petifan
    Petifan
    Petifan
    Воронежская обл.
    Спасибо за замечания, но теплый пол только на первом этаже, на втором будут радиаторы. И сетка служит для крепления трубы. У нас фибро-бетон. Комнаты не большие, нет смысла для армирования. Нагрузка на пол маленькая, это не гараж. А плита закреплена к полу шурупами для маяков.
