1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. andy172
    andy172
    andy172
    Я на обычный санитарный клеил, первый попавшийся. Порядка 6 горшков, все стоят насмерть.
    Технология была такая:
    Выставлял ровно, легонько обводил карандашом, внутри обведенного контура наносил герметик, 1см шириной, и сверху аккуратно ставим девайс.
  2. andy172
    andy172
    andy172
    Да, кстати, демонтировать такую конструкцию тоже не сложно. Прорезаем герметик по кругу, прижатым к полу, до конца выдвинутым лезвием, ножа для бумаги среднего размера - 18-20мм.
  3. brutt0
    brutt0
    brutt0
    Калуга
    Здравствуйте! Также хотел бы сделать запрос, но ... у вас перебор похоже с почтой.
  4. SergN77
    SergN77
    SergN77
    Курчатов
    Добрый день! Тоже не получается написать вам в личку: "Пользовател Compipe достиг лимита количества переписок. Вы не можете начать с ним эту переписку."...
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    SergN77, Уже очистил!)
  6. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Всех приветствую! У меня есть вопрос по длине контуров теплого пола. Сейчас мне делают проект отопления только теплым полом. Получается так что некоторые контуры имеют длину 80-90м, при этом выполнены трубой 14x2. Из этой длины, 50-60 сама улитка, а остальное - подвод.
    По расчету, снять с таких контуров надо порядка 700-800 Вт, это предельные значения - при внутренней температуре 22, а снаружи -39, т. е. в итоге порядка 70-80 Вт с метра в холодную пятидневку.
    Что меня смущает, насколько оправдано использование трубы 14x2 при такой длине контура?
    По расчету, все вроде выглядит нормально - гидравлические потери такого контура составляют 11кПа, нужная мощность отдается. Но зачем тогда 80% проектов выполняются трубой 16, 17, 18? Перезакладка?
  7. al185
    al185
    al185
    Цена сего чуда?
    Д16 беру по 22-28р/м
  8. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Тут дело не в цене, а насколько это правильно. Труба KAN Therm. Там либо 14x2 либо 18x2
  9. al185
    al185
    al185
    Практиков с этой трубой вряд ли найдете - переплачивать смысл не для всех. Поэтому правильность расчета может подтвердить только правильная экспертиза...
    Правильность отсутствия кислородного слоя спорна - солидные котельные производители гарантии с такой трубой не дают, о чем местные дилеры, проектировщики и сантехники не ведают и знать не хотят...
    Сейчас угадаю: проект делает лицо, заинтересованное именно в этой трубе...
  10. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Если под "кислородным слоем" имеется в виду диффузионная защита - она есть, EVOH: https://ru.kan-therm.com/system_kan_therm/systems/system_kan_therm_push/pipes.html
    А почему нет практиков? Розничная цена такой 14 трубы - порядка 43 руб (Опт будет дешевле конечно).
  11. Алексей777019
    Алексей777019
    Алексей777019
    если не секрет, где у нас в Ебурге можно взять по такой цене?
  12. al185
    al185
    al185
    1. ТАЭН перт/ал/перт (На ГВС не стОит)
    2. Компайп из Каширы (прошлый год)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если рассчитано, то и оправдано. ;)У Вас там пол петли с никакими потерями.
    Вот скрины от Керми на 14 трубу. Цифры до 100м. присутствуют:
    В случае самопроектирования перезакладка и нужна. Те же финны любят трубу d15. Так же, это вопрос популярности такового диаметра в продаже.
    Ну почему же. Дядька al185 верно отметил вопрос цены. У брендовых буржуйских трубенок наценка не малая за этот самый бренд + наценка продаванов + часто, наценка монтажников. Итого получаем прайс в минимум 50. п. м. за качество 25р.п.м.
    :aga:
  14. Zzima
    Zzima
    Zzima
    В целом понятно, спасибо. А как отнестись к тому что в проекте используется два диаметра труб - 14 и 18. 18 используется там где по гидравлическому сопротивлению 14 не хватило. Где-то читал что не рекомендуется использовать разные диаметры труб на одном коллекторе, мол, балансировать сложно (а как же расходомеры?).
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А кто ж его знает как отнестись. Лично я запретов не встречал. Может Гуру поправят. Просто одним диаметром удобнее. А Исполнители гарантируют результат? Если, да, то глубоко можно и не вникать, а то вникните так, что денег пожалеете за то, что могли сами сделать. ;)
    Владимир, Компайп. Встречали-испытывали эту трубу:
    И что скажите о Giacomini Giacotherm:
