1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Ага, одни плюсы:). Только и характеристики должны быть ниже. Ну ладно чего там гадать: проверим. Стандартные фитинги подходят далеко не все. 0,2 мм (0,1*2) - это очень много. Знаю примеры, когда из-за 0.15 труба не подходила к фитингам.
    Чтобы не пользоваться калибратором нужно увеличивать внутренний ду, а стенку надо держать! Это - стремление к неуместной в этом случае экономии.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это стремление к разунификации фитингов с другими производителями. Пример Рехау, Тесе и Барби. Вроде у всех РЕ-х, а друг к другу не подходит совершенно.
    Маркетинг, мать его...
  3. SHWkras
    SHWkras
    SHWkras
    Красноярск
    Владимир, добрый день! Хотел уточнить, как обстоят дела с трехходовыми клапанами, смесительными узлами? Говорили, что после майских праздников приходят, ничего не изменилось?
  4. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    А можно задать глупый вопрос? :)
    В Леруа есть труба 16 мм.:
    1. метало-пластиковая белая или синяя труба по 19 рублей, но называется "медицинская" :faq:
    2. метало-пластиковая белая "водопроводная" по 26-40 рублей
    3. какаято специально для ТП, но в ней нет маталлического слоя. Только пластик. Но это не та, которая варится, а на том же стенде, что и металлопластиковая, под фитинги, на ощупь такая же, как металлопластиковая. Или красного цвета, или фиолетовая снаружи-синяя внутри. Соттветственно по 40-60 рублей соответственно.
    Вопросы!
    1. Почему типа специализированная для ТП БЕЗ металического слоя?
    2. Что значит "медицинская" труба? Можно ли её для ТП положить? Очень бюджет уже вылез за ожидаемое :((
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Отвечу на то что знаю: Класическая труба для ТП вообще без металического слоя. Это либо PEXa (b,c) либо PERT с защитным антидифузионным слоем. По поводу этого слоя в применении в ВТП тут баталии ведутся нешуточные. :)]
    Можно, и в полне успешно, применять с металическим слоем, но качественную и надежного производителя!
    Не знаю что такое медицинская, но трубу за 19 р. монолитить - весьма сомнительное мероприятие!
  6. SHWkras
    SHWkras
    SHWkras
    Красноярск
    У нас в Леруа труба для теплого пола красная РЕХ по 32 рубля, правда производителя не знаю, не смотрел
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А зря. Это весьма важная информация!
  8. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Спасибо, про трубу понял... Тогда ещё один глупый вопрос :)
    Я хотел в Леруа купить ЭППС оранжевый 3 см. по 170 р. кв./м.
    Мастер говорит, что лучше положить специальные плиты из обычного ППС 50 прочности. Он с "шишечками" такими для крепления трубы. Выходит по 190 р. кв./м.
    Стоит к нему прислушаться, или он просто хочет облегчить себе работу, чтобы укладывать по этим "шишечкам", а не по ровному ЭППС? Вроде ЭППС лучше, чем ППС-50?
  9. SHWkras
    SHWkras
    SHWkras
    Красноярск
    я в компайпе заказываю трубу, поэтому труба не была целью визита в Леруа, просто мельком глянул цены
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Если разница в 20 р. за квадрат при одинаковой толщине, я бы послушал. Хотя, это же 2000 за 100 м2.:)
    У ППС 50 если проверенного производителя заявлено до 20 тонн на м2, думаю Вам хватит. ;)
    Там же брал! :super:
  11. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Пеноплэкс 31 у не очень жадных продавцов 4000-4200 руб за куб. или если 30 мм - 133-140 рублей за кв. м.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хехе! Это точно. Леруа, Оби, Вимосы и иже с ними в щедрости замечены не были. :)
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Белорусский государственный завод НПО Модуль.
    2 производственные линии 80-х г. в., типа Маяк-93. Причем в Леруа идет не от производителя, а через российскую компанию Ростерм. Белорусы производят под ихней маркой. Пытался сосчитать экономику, ну никак не получется себестоимость европейского сырья - намного ниже. Не испытывали.
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Зато испытали чудо-трубу Биопайп. Можно почитать здесь https://www.forumhouse.ru/threads/89427/page-6#post-4042913
    Медоборудование:). Брэнд такой). Производится на линии Маяк-93. Со всеми вытекающими последствиями.
    Какой-нибудь ноунеймовский Китай.
    Приношу свои извинения всем, кому обещал в ближайшее время дать ответ по автоматике и смесительным узлам.
    Не теряю надежды 10-11 мая получить товар на склад.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А такой интересный вопрос - с металлополимером напряжения в стяжке будут меньше? Неохота делать термошвы - совершенно не в кассу. Дальше непонятно как плитку класть. :(
