1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Chayca
    Chayca
    Chayca
    Воронеж
    Заказывали трубу и оборудование у Компайпа. Получили давно, не было возможности поблагодарить, что сейчас сделаю с удовольствием. Спасибо Владимиру и менеджеру Ивану за оперативную работу. Очень порадовали скидки!
    Трубу покупали металлопластиковую. Получилось так, что смонтировали ее на наш взгляд не совсем верно. Говорят, нет проблем, как скажете, так и сделаем, хоть завтра "перемотаем". Вопрос: а что, металлопалстиковая труба терпит подобные экзекуции?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если не сломают, то все остальное нипочем
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это смотря как намотали, Если в пределах допустимых радиусов, то, думаю, ни чего с ней не будет от перемотки. Но, не сказать бы что удобно МП разматывать, и снова заматывать.
  4. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Тоже заказывал трубу и комплектующие у них же, менеджеру Ивану огромное спасибо за понимание. Порадовали и цены. 2013-06-20 14-44-37.JPG 2013-06-20 14-45-13.JPG
  5. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Твоя СО не " сгниет" никогда. :)] Вот на примере моей: стоит 5 лет, котел 35 квт, система труб - полипропилен, батареи - алюмишка. При подключении в котле был неисправен предохранительный клапан - снял - отрегулировал - забыл. Через пол годика грохнулся спускник в котле (пропускать немного стал) - купил новый - поставил...затем еще раз менял по той же причине (вода у нас в Ульяновске хреновская поэтому не удивляюсь). Из порядка 150 секций за 5 лет поменял 4 штуки - свищи появились. На американках (стоят на входе батарей) резинки менял (не на всех!). Котел - Корея, батареи - Китай, трубы - Турция, краны - Израиль.
    Ну примерно тебя такое же ждет. Удачи!
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    И что ты переживаешь? Раньше церкви свечками отапливали и нормально. У тебя кстати тоже должно получиться...свечками. :)] ...при твоих " пирогах " на стенах и полу.
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Продавцы в Леруа меня просто убивают своими высказываниями...
    Они думают, наверное, что "шов" сшивается нитками прочными какими-то..:aga:
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    [quote="al185, post: 5805448, member: 444519"
    На автоле можно за 2 года движок запороть, а можно и 10 лет ездить. А на правильном масле Волга 300тыс. без капиталки, и не собирается...
    .[/quote]
    А кузов гнилой чем смазывать надо? :)]
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Вот я тоже так подумываю. Вот только получится, что котел вырубился - тепло перестало поступать на коллектор - насосы ТП работают вхолостую, бестолку гоняют воду по трубам. По опыту в межсезонье такой режим может длиться несколько чесов. Как-то стремно воду бестолку гонять. Вариант: запараллелить эл. питание насосов с насосом котла через релюшку. Но опять но - котел двухконтурный, при горячей воде будут все насосы подпрыгивать. Схемы нет на котлы, чтобы найти точку и снять именно тот сигнал, который определяет включение котла именно на обогрев.
  10. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Залей монолит либо по балкам либо по профлисту. Можно сразу трубы в монолит залить - экономия на стяжке и вес поменьше перекрытия. Проем какой?
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    поставьте накладной термостат на подачу котла, настройте на нанужную температуру отключения, насос конечно сразу не отрубиттся но как только вода остынет до порога вырубится
  12. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Спасибо, но где такой взять? Оно кстати и хорошо, что сразу не отключится. Не будет локального перегрева. А как насчет включения? Включать то сразу надо.
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    В Китае знаю, у нас нет.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    взять можно где угодно кто торгует автоматикой для систем отопления и фитингами для сантехники,http://www.magazin-danfoss.ru/nakladnoj-termostat-danfoss-atc, например в подачу на смесительный узел идет труба из котла, ставим на неё термостат выставляем 40гр отсечку, котел отключился и как только вода остыла до 40 выкл. насос т. п. как котёл начнёт греть вода выше 40 на подаче будет практически сразу. такой уж принцип у настенников они греют мгновенно потому как проточные, значит сразу и включится насос на т. п, в итоге насос гоняет воду только тогда когда температура выше 40. порог от можно и изменить в большую или меньшую сторону
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Эта компания разве трубы производит? Насколько я понял она производит автоматические линии для производства пластиковых труб различных марок. Вот эти марки и приводятся. Конечно каждый может купить линию, начать призводство труб, ну и само собой иметь свой брэнд либо лечь под кого-то, у кого брэнд уже раскручен.
