1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    На счёт того что жестковато это есть. но это только влияет на скорость и трудоёмкость монтажа
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Как проверяли?
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    проверено уже десятками раскатанных километров и годами работы
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Я то думал, что вы лабораторию привлекли. А так всё субъективно...
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    это не к чему. совсем. уже около 8 лет работаем с товарами компании валтек нареканий не разу не было
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    По теплому полу пойдет, а по разводке - фитинги у них хреновые. На 16 трубе еще терпимо, а скажем на 26 - полная задница. Но вариант перегнуть будет преследовать.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Я тоже 5 лет с Овентропом работал... Окончание известно https://www.forumhouse.ru/threads/171993/
  8. molodec
    molodec
    molodec
    а что конкретно не так?
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    в основном работаю с 16-20 диаметром косяков замечено небыло...
    Что кто может сказать по поводу трубы Франкеши
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    так я с компайпом и не работаю. по одному виду понял что она не очень
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Глаз алмаз? :aga:
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Театр абсурда. Понимать надо на испытаниях в лаборатории, а не по виду.
    Кстати, внешне труба Компайп выглядит не хуже остальных. Да и вообще, как может ещё выглядеть труба выпущенная на линии последнего поколения? И маркировка держится так, что пальцем не сотрешь, как с труб других производителей.
    Что касается Валтека, я и сам с ним работаю, притом настолько плотно, что вам и не снилось. Но при этом, все же, стараюсь смотреть на вещи трезво.
    Да, у них есть хорошие позиции в каталоге. Однако, как и у всех остальных производителей, присутствуют и слабые стороны. Я думаю, что любой грамотный и опытный монтажник в каталоге любого производителя укажет слабые и сильные моменты.
    Ваши успехи с РЕХ Валтек обусловлены, в первую очередь, не выдающимися характеристиками трубы, а низкой температурой в контурах теплого пола и невысоким давлением. А в таких тепличных условиях будет работать даже садовый шланг. Это же очевидно.
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ставил на стояки горячей воды. Подача сверху. Дом что-то 12 этажей, точно не помню. Этаж где-то 10-11. Давление не мерял, но трубы аж гудят. Через некоторой время начинается микротечь через уплотнение фитинга из под гайки. Поменял на хенко только фитинги - прекратилось. Вроде у хенко одна резинка, а держит. У валтека 2 резинки и не держит. Кроме того было, что лопались фитинги по причине тонких стенок. Маленький ничего, а большой 25-й начинаешь по полной тянуть, а он раз...и напополам. может подделка, но так не отличишь.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Может определиться сначала? :)
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    а в тёплых полах другого быть не может
    а то... ещё давно когда её только увидел заметил что фольга в металлопластиковой трубе овально расположена и после этого на ней поставил крест
