Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Посерьёзнее надо аппарат для таких дорог и работы такой. А знак Ш стоит на прицепе? :)
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    У меня липа...;)
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Липа это липучки?
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Меня Нис устраивает, вроде и лехковая, но багажниг это просто из ряда вон - ширина между задними колёсными арками 113см. Про длинну "молчу" - возил в салоне доски 3,05м длинной - багажник закрытый.
    Атакой снег это вообще ниочём, но с прицепом неудобно конечно же, КАМАЗом попроще былобы:aga:
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну...:)
  6. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Добрый вечер! Я новичек на форуме..Интересует тема модернизации прицепа..приобрел недавно древнючий ЧМЗАП..В принципе он не плохо сохранился..вот подвеска не устраивает..кто нить занимался реконструкцией?
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А можно фото
  8. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Я от москвича 2141 ставил. Балку, колеса, рессоры.
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ну я по мелочи, рессоры добавил
  10. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Я. простите. пока не готов фото выложить..И вообще пока плохо ориентируюсь ..как выставлять фото?..
  11. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Да обычный стандартный прицеп..колеса маленькие! А амортизаторы ..если их можно так назвать! ..Просто металлические трубы..в них резиновые шайбы..рычаг давит на эти шайбы..очень жесткий прицеп..дело в том что я пчеловод..начинающий пока еще! Перевез пару домиков..побил пчелок изрядно..подмору было много..поэтому решил переделать подвеску.
  12. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    подвеска от москвича! И ступицы ?..и колеса?..Фото конечно нет у Вас?
  13. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    А у Вас есть фото? Я так посмотрел..там наверное нужно полностью и раму переваривать. а рессоры тоже от Москвича?..
  14. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Почему это нету? Все есть.
    Делал не я, а сосед, который тоже использует мой прицеп. Но то, что я знаю - это "Москвич 2141"притащили на металлолом, он взял с него балку и пр. колеса и поставил на прицеп. Кликайте нафотки, они должны увеличиться.
  15. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Спасибо большое! Вот наверное так и надо сделать! Фотки вполне доходчивые!
