Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    сомневаюсь что гайцы знают количество рессор в моем прицепе, как впрочем и в других, пусть даже и автомоболях
  2. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Две крайние ..с левой стороны -от запора ..передние...а дальше..левее ..две передние от Ваза 99ки.
  3. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Вот ..вот я и говорю!..Сосед купил помпу на Ниву...подозвал меня ..держа две помпы в разных руках..и спрашивает: Угадай ...в какой руке новая..а в какой -старая! ..Я посмотрел..покрутил..у одной мне показался люфт больше чем в другой..и я указал что она старая! Говорит: Не угадал! Эт новая! только что из магазина! ...Ну и побежал он менять свою помпу! :)]
  4. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Меня одно под сомнением...если ставить Запорожские аморты...под каким наклоном можно их устанавливать..или строго вертикально?..
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Стойки от 99й хлопотно, а амортизаторы проще. Угол по барабану, главное чтобы на излом не шли при приложении нагрузки, возможно монтировать через какой то кронштейн или серьгу придётся, а может и нормально получится без дополнений. Пробовать надо, наживлять и пробовать .
  6. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Tolik956, ВАЗовские задние. Передние имеют другое нижнее крепление.
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Горизонтально работать амортизаторы могут не все. Только перевёртыши газовые однотрубные. Если не ошибаюсь. Масляные и газомасляные могут работать только вертикально установленные или под углом. На внедорожнике у меня стоят спереди газовые амортизаторы с Газели. Каяба серия Gas-A-Just. Относительно недорогие. Нравятся. Очень эффективные.
  8. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
  9. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Жидкость не будет вытекать при таком угле?
  10. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Есть вариант установить амортизатор вертикально..но боюсь не влезет..или же выводить через дно во внутрь кузова..а укорачивать наверное не получиться.
  11. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Добрый День! Варианты все прикидывал..напрашивается два выхода пока..либо искать аморт короче..либо наращивать длину рычага...если установить вместо существующей трубы-резиноамортизатора..то все входит..но наклон амортизатора незначительный ...получается почти горизонтальный -что не желательно.
  12. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Вот и я про чо, но у меня видно невооруженным глазом, что два листа лежат с разбора ржавые газелевские, собираюсь по весне покрасить их, чтоб не выделяться :)]
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    а я покрасил и зачистил, если не знаешь то и не заметишь
  14. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Вот мой один из вариантов: Прошу простить за графику! ..В этом варианте почти ничего переделывать не нужно..немного сварки..немного резки! Единственное придется вылет ступиц расширять..чтобы амортизатор встал верхней частью между колесом и кузовом..ну там см на 2-3 SDC12321.JPG
  15. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Оцените пожалуйста!
