Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Мой хороший друг практиковал такое, было несколько лет назад. Он как и Вы типа начинающего был. Сейчас по каким то причинам отказался от выезда, живём в деревне и смысла как бы мало срываться с места, да и к тому же начинал он с 5 семей, а сейчас боюсь ошибиться что то порядка 20.
    Так вот, выменял он у меня прицеп самодельный применял который я с самодельным мини трактором. Прицеп на двух осях, без амортизации, задние колёса на 16, перёд на 13. Передняя ось поворотная на кругу, такой тип применяется в сельхоз технике. На водило давление отсутствует, документов само собой ни каких, да и не нужны они - с дома выехал и околицей в поле. Эксплуатировался данный прицеп с авто ЛУАЗ, тот ещё проходимец :super:. Но это всё присказка, сказка дальше. Вы же прекрасно понимаете что по мере наполнения мёдом улик становится прилично тяжелее, и если приехала пасека легко то уезжать ей уже сложнее. Не смотря на установленные подставки прицеп прилично оседал перед качкой, плюс осадки в виде дождя помогали проседать. Так что это всё учитывать придётся.
    Есть ещё знакомые пчеловоды, но они применяют прицепы от трактора переоборудованные и транспортировка трактором.
    Так что ситуация у Вас не простая, а если будете расширяться то параллельно придётся подумать и о тягаче, а не только о прицепе. Поискать может варианты в профильных темах, форумах о пчеловодстве. В общем - удачи .
  2. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Видел ранеее нечто похожее. Но сейчас нашлось только это.
  3. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Если своим ходом дойдет до чермета...то навар получится нормальный! А что из этого зверя конструировать?!..Может ракетные установки смонтировать?!..тогда гораздо дороже встанет! ;):)]
  4. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Ульи конечно на пасеке во время взятка хорошего тяжелеют..и прилично...до центнера иной раз доходит вес одного...но если запускать..так неизбежно это...но я во время откачивал мед..и поэтому вес не меняется..а осенью когда снимаю верхние корпуса..так вообще ..еще легче чем привозил!..У меня почему появилась такая идея?!..Видел на пасеке у некоторых пчеловодов прицепы типа площадок...там у них и ульи..и даже домики для ночевки..и в основном самодельщина! на учете не состоят...и по много лет пользуются..А что им! Ночью привезут...ночью увезут! Пчел то надо по ночам возить..потому как днем все семьи в поле работают...и если увезти..то можно больше половины семьи потерять! А к ночи собираются в родное жилье.
  5. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    А таскают..кто чем...кто газелями..кто Уазами...
  6. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Фишка в том, как раскладывается платформа. Было видео где-то со штабом мобильным на базе 3х осника. Площадь пола увеличивалась втрое.
    Нашлось видео
    Это не призыв купить такой. А идея для трансформирования пчеловодческого прицепа
  7. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Шикарный прицеп. А музыкальное сопровождение еще круче...
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
  9. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Пожалуй отредактирую сообщение. На тот момент не нашёл то видео, что хотел. А это действительно не стоит просмотров.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Примерно могу только сказать, длина брёвен 2 м, ширину прицепа возьмём 1,2 м, ну и высоту грубо 1 м, итого примерно 2,5 куба (+ -) .
  11. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    Добрый день всем! Хотелось бы услышать совет...может кто занимался расширением и удлинением прицепов...Так вот есть желание ..удлинить и расширить прицеп..как это лучше сделать? 1 менять все боковые борта и днище...? Либо наращивать каким то образом?..Кто делал? прошу совета!
  12. Tolik956
    Tolik956
    Tolik956
    У меня на данный момент ширина-108см...длина-150см...А хотелось бы 120см..расшитить..удленнить 180см.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Расширить желательно чуть больше 125см,А так ничего сложного.
  14. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Сначала необходимо найти все идентификационные номера прицепа, а потом будет видно, какие части можно подвергать переделке.
    У меня на борту был приклёпан шильдик, а номер выбит на дышле.
    В результате мне было проще сделать новый прицеп, оставив дышло и перенеся шильдик на новый борт.
    Внутреннюю ширину не стоит делать меньше 120 см, а лучше 125.
    Длину тоже не стоит делать меньше 220, а лучше 240 см.
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    а лучше 255, чтоб лист ГКЛ влез
