Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    странно, я тож в глубинке живу
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @LeonidKam, так это ж у Вас Географ всё пропил ? :). У нас тоже поначалу госуслуги работали через пень-колоду. И тоже было проще ногами и руками оформлять. Ничего - сейчас всё устаканилось.
    От меня Киржач - меньше 40км. До столицы дальше. Купить во Владимире прицеп и поставить по дороге домой, в Киржаче было бы очень удачно. Без заезда в пробки!
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Как бы у нас! :victory: Только я то не в самой Перми живу. Зато у нас природы много. :super:
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Я знаю. Бывал на Чусовой. Ляпота. :)
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Такое хорошо для инвалидов колясочников. Но перевозка людей в кузове запрещена. :)]
    как говорится в поговорке - с дуру можно и х:close:рящ сломать. :)] Действительно есть случаи излома прямого дышла. Да и при управлении на дороге у-образное считается лучше. Я вообще свой прицеп с у-образным дышлом не чувствую, едет как привязанный. Приходится оглядываться в зеркала. :aga:
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @doxtor02, Это, наверное, из-за системы стабилизации прицепа. Машина сама знает, что к чему.
  7. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Смею предположить, что ноги растут от гужевых повозок, когда поводья, или как оно там называется привязывали к хомуту на шее лошади спереди и к "ступичным гайкам" передней оси телеги
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Прилепил запаску на мзса.
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    пайдет, ток измажешься по уши пока достанешь в грязную погоду
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Она открывается, под низ лазить не надо. Думаю это в разы лучше и удобней нежели на дышле впереди. Перевел его на 14ю резину.
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    ;) главное чтобы вам нравилось:super:
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Каждому своё. Мне и на дышле не мешает. Как я понял у Вас с одной стороны профиль на котором прикреплено колесо на петле?
  13. hank190
    hank190
    hank190
    А как его достать с дышла при загруженном песком прицепе, думаю не вариант выгрузить а потом загрузить на место. Да труба профильная 50х25х2мм,с одной стороны шарнир, посредине приварен кусок
    круглой трубы (диаметр не помню) чтобы запаска не гуляла, с другой крепление для болта, закручиваешь болт и
    шплинтуешь. Снять запаску и поставить на место-меньше минуты.
    Ну и заодно приподнял его на 40мм профилем.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я уже выкладывал здесь свой вариант на дышле. Ничего предварительно разгружать не надо.
    Да и домкрату для поднятия кузова не мешает.
    как раз на фото привёз землю.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Понятно, я думал что запаска на дышле под кузовом, мне так нельзя у меня передний борт откидной
    и запаска в таком положении не даст ему полностью открыться.
