Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    На пневмо не смотрю, по причине стоимости.
    А вот от отталкиваться максимальной нагрузки не хочется.
    Всё-таки приятнее, когда прицеп ровно стоит.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Надо расставить приоритеты.
    " Либо вровень, либо - выпирает"
    А так чтобы " вровен випирал", с грузом и без - не получится:)
    См решения заводских прицепов.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На мысль приходит только использование подвижного крепления в верхней точке, где обозначен регулируемый размер, посредством направляющей типа " рельс " и винт, который можно будет от заднего борта вращать типа " кривым стартером ". Винт общий или отдельно на каждую сторону .
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    один вопрос? НАФИГА?
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну это не ко мне :)]
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если задача только в горизонтальности платформы, я бы смотрел/придумывал регулировку фаркопа по высоте. Кстати, мне попадались фабричные решения. Или регулировку прицепного/дышла по высоте/углу. Всяко, получится проще и надежнее, чем городить огород с регулировкой подвески.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я за вами наблюдаю :cool: Желаю удачи в доработке. Очень правильная и интересная конструкция. Главное бюджетная, легкая в повторении и позволяющая одной лебедкой выполнять функции 2х. Может амортизаторы добавить, чтобы удара не было когда арка откидывается?
    А я потом позаимствую:)]
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Логично! Однако, актуально для перевозок на длительные расстояния.
    При "каботажном плавании" - быстро надоест.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Пока вот голову ломаю, была бы гидравлика то проще - два цилиндра по бокам и гут, а пока на скорую руку проволокой прихватывал :|:, на днях пришлось в одно лицо металлическую ёмкость литров на 700 из металла 3-4 мм грузить и помочь некому. Так что плюсы уже есть и эту же ёмкость не увязывая просто подтянул лебёдкой к переднему борту .
  10. vit54
    vit54
    vit54
    Тоже активно рассматриваю именно такое решение.
    Беспокоят постоянные удары при движении по неровной дороге по резьбе винта. Как долго она приживёт?
    Есть ещё в этом варианте - подвижное крепление по рельсу фиксируется с помощью болтов по отверстиям, допустим через каждые 20 мм. А винт только будет передвигать подвижную часть по рельсу до фиксации, а потом ослабляться.
  11. vit54
    vit54
    vit54
    Нашёл пневмоподушки от кабин грузовиков, в помощь основным пружинам.
    Возможно и достаточно будет одной подушки по центру балки.
    Вроде и цена приемлемая, около 1000 - 2000 руб.
    Теперь надо определиться с крепление и способами подкачки и травления давления.
  12. vit54
    vit54
    vit54
    Жалко портить свою работу над дышлом.
  13. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Spidercorp 7 лет назад купил дачу, пришлось как и вы искать прицеп чтобы возить всякий хлам ,(стройматериалы, мусор, мебель, песок, инструменты и. др,) купил Б/У за 10000 руб центральная балка рессоры и амортизаторы, металлические борта. марка
    МАЗ размер 1.8 х 1.2. возил по 0.8 м3 - 4х метрового бруса, правда сделал удлинитель. горя на знаю до сих пор правда борта надо обновить.
  14. vit54
    vit54
    vit54
    Вот купленная балка
    Так должен выглядеть прицеп сзади.
    Резина у меня 175/70R13. Если получится, то поменяю на более низкий профиль.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А нафига ? Наоборот как бы стремятся приподнять .
