Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    а как можно переставить ось? просто между осью и каркасом прицепа вставиль проставки сваренные из швелера 8
  2. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    И да у меня прицеп на торсионке. поэтому ни рессор ни амортизаторов нет. есть только каркас прицепа и к нему прикрученая ось на 4 болтах.
    если бы там были рессоры то прицеп был бы гораздо выше даже чем на мои поднятые 8 см.
  3. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Снял старую подвеску
    Сделал срепление кронштейнов, задней балки от ВАЗ-2110 на болтах М10.
    Сделал кронштейн нижней точки крепления амортизатора мотоцикла Урал, запрессовал сайленблоки и установил амортизаторы.
    Приварил кронштейн верхнего сайленблока амортизатора.
    Вот так прицеп встал на новые 13" колёса.
    Осталось покрасить установленные детали и места сварки и установить новые пластиковые крылья.
  4. vit54
    vit54
    vit54
    Сегодня закрепил запаску на дышле.
    Вот верхнее крепление амортизатора
    А вот и весь амортизатор
    Установил новые крылья
    Прицеп проседает на 2 - 3 см при нагрузке в 200 кг и встаёт горизонтально.
    Пустой прицеп незаметно задирается благодаря длинному дышлу.
    Осталось покрасить и провести дорожные испытания.
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    8 досок привёз на обрешетку беседки. Длина маршрута 1км, за доставку просят 400 р
  6. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    @vit54, приветствую коллегу. Увидел фотографии, думаю, вроде уже смотрел. Проверил, точно, на форуме myzafira)
  7. vit54
    vit54
    vit54
    Привет!
    Да, это почти родной форум, в котором я уже 10 лет.
    В личку приходит порядочно вопросов, поэтому я и пишу в обоих.
  8. PoDorozhnic
    PoDorozhnic
    PoDorozhnic
    Я бы, всё-таки, склонился в пользу МЗСА. Полностью оцинкованный, надёжный. Колёса, как раз не в кузове. Из бюджетной версии есть МЗСА 817700, как раз "в бюджете".
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Очень интересно отвечает на сообщение от 2012 года. :)] А что сейчас выпускают прицепы где колёса в кузове? :ogo:
  10. Альф1
    Альф1
    Алексей
    Альф1
    Алексей
    Липецк
    Или новичок и запутался, или какое-то неопытное рекламное явление...
  11. Victor-
    Victor-
    Victor-
  12. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Долго ломал голову, что взять. Основной критерий - габарит кузова не менее 2000х1200, высокий борт. Бюджет до 40000.
    Выбирал между Экспедицией Фермер и Ижевским прицепом Викикнг.
    В итоге заказал прицеп Атлетик из Тольятти. Габарит кузова 2200х1250х420.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Больше похож на садовую тачку.(этот новый прицеп)
  14. Удачник
    Удачник
    Удачник
    Взял Русич 325 каркас и тент буду делать сам. Считаю для дачи меньше 3 метров длинной даже смотреть не стоит.
  15. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Почему? У меня прицеп длиной 2м, свес вперед и назад поволяет безболезненно перевозить длину до 4,5м при надежном креплении.
