Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    Всем привет! у меня вот такие фары, горят очень хорошо) photo_2017-12-21_13-27-49.jpg
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @авто-любитель, охренеть, я в шоке :aga:. а есть где-нибудь этапы перестройки и во сколько такая переделка обошлась? от чего задние двери?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я писал, что делал не сам. Обратился в фирму занимающуюся ремонтами грузовых прицепов и фургонов. Вот они мне и замутили переделку. За работу взяли 8,5 т. р. А вот материалов и фурнитуры что то порядка 16 т. р. вышло. Могу в цифрах ошибаться, т. к. точно уже и не помню.
    Мне такой прицеп для работы нужен. Я там инструменты перевожу и храню. Поэтому о потраченных деньгах не жалею.
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Сверху, с боков оцинковкой обшит? а двери от чего такие?
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Двери сами делают, любого размера
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    прикольно получилось. насколько только утяжеление прицепа составило?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фургон обшит листами оцинковки толщиной 0,7 мм.
    Двери они делали сами, в нужный размер. Фурнитура Газелевская.
    Не знаю, вполне вероятно что 60-70 плюсом по отношению к обычному тенту могло дать.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Понравилось :):super:
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @авто-любитель, если не трудно сделайте побольше фоток внутри, особенно дверей: как крепятся, на чем петли держаться. спасибо!
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не трудно конечно. На днях буду прицепом пользоваться. Постараюсь не забыть о Вашей просьбе и сделать фото.
    А петли крепятся к рамке из прямоугольной трубы 40х20. Остальной каркас собран из квадратной трубы 20х20 и закреплен поверх борта прицепа.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Вчера моя арба проходила ходовые испытания, два куба свежепиленного леса 1.6-1.7т дл. 6м-
    при скорости ближе к 50ти начинается довольно сильное "мотыляние" прицена. Шести метровые
    изделия как не грузи имеют заднее смещение. 1.2т везет уже без промблем. Вывод; удлинить водило
    см на 80ть. Настораживал опыт владения этой моделью одного человека, который описывал как его прицеп весь перекосило при заезде на него не то квадрика, не то снегохода. думаю что херь это все полная. Думаю сыпучих грузов выдержит до двух тонн (не рекомендую),при загрузке 1.6т отбойники кузова не ложатся на балку. Рессора 5ть листов.
  12. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @hank190, вопрос только один З А Ч Е М?
    Посмотрите видеоролики как разматывает прицепы с перегрузами и длинномерами.
    Хорошо если без жертв и пострадавших
    Газель полторы тонны грузоподъёмность, посмотрите на её раму. А потом посмотрите на раму своего прицепа. Какие 2 тонны и даже 1,5?
    Ещё посмотрите на индекс грузоподъёмности на шинах своего прицепа, там максимум 450 кг шина одна держит...
  13. hank190
    hank190
    hank190
  14. Legendad
    Legendad
    Legendad
    2 куба деревяшек на этом?
    2 куба свежепиленного леса?
    1,6 тонны?
    Не смешите.
    Сказки.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Прежде чем что то сказать-написать надо хорошо подумать. В следующий раз, для таких как вы,
    будут фото. А вы можете обосновать ваше удивление?
