Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @Кирилл 1974, читаете мои мысли!) Но я хочу сделать именно вкладыш с возможностью реализации по длине и ширине, герметичную будку с полом, чтобы можно было оставить вне прицепа.
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я потом готовый продукт покажу на фото, сейчас тормозит пеноплэкс, ну т. е. его купить надо, нашел подешевле, но там его завезут послезавтра, и тогда доделаю. Я внутри предусмотрю так, чтобы положить на борта лаги, на них фанера, и получится кровать, а под кроватью 25см пространства под вещи всякие. И у меня будка тоже легкосъемная, 10 болтов открутил, снял с прицепа, на кирпичи поставил и отдельный домик. :victory:
    Фотки свежие сварочного участка (этот "гад" занял место под навесом наших машин - щас под открытым небом стоят:(:)]), и моя "болгарка" суперская, из плиткореза зделал на скорую руку, а то обычной болгаркой надоело, а эта идеальную геометрию какую надо режет. :super:
  3. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
  4. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Спасибо, не знал. Щас полистаю.
  6. Andr3
    Andr3
    Andr3
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    В районе 100кг, сейчас рама (каркас) 53кг весит, весами измерял. +эктруз. пенополистир. 7 кг, + 30кг листовая оцинковка, + прочее. (пока недоделал, работа не позволяет).
    Сейчас прицеп на объекте находится, туда уехал с грузом 400кг (кирпичи в прицепе на дне) +прицеп с каркасом 250кг +85кг водитель. Проехал 135км из Че в уральские горы в Златоуст (перевалы) 135км, расход бензина 6,8л/100. Старался 70-80км/ч ехать.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Кстати обратно из Златоуста в Челябинск пустой без прицепа, расход 4,5л/100. На БК расход обнулил, а километраж нет, поэтому показывает ровно в 2раза больше км. 90-100км/ч держал, где позволяло. Мистика.
  9. Andr3
    Andr3
    Andr3
    А чем обыкновенный пенополистирол не понравился? Оцинковка почем лист, размер? Монтаж клепки или саморезы? Изнутри чем?
    Когда домой едешь всегда кажется что и машина лучше идет, и бензина меньше жрет...)
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    "Экструзия" твердый и прочный как фанера, он как доп. жёсткость. ПСБ все равно не такой. Его изнутри и обшивать не буду.
    Оцинк. 0,55мм 2,5х1,25, по 550р/лист. Швы клепками и кровел. герметик, к каркасу саморезами с резин. прокладкой.
    Смета:
    профтруба - 1500р. (примерно)
    пеноплэкс (30мм, 12квад. м) - 1500р.
    Оцинковка - 1500р.
    Всего - 5т.р. на будку. Для сравнения, тент стоит 9т.р., но он это не утепл. будка, совершенно.
    Вот делать то некогда, щас весь инструмент и прицеп на объекте. И работаю соответственно.
  11. Andr3
    Andr3
    Andr3
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Andr3, Окон не будет, как мин. пока, потом если надумаю несложно сделать.
    Дверь - как у хечбеков вверх будет открываться. Потом покажу. Если забуду напомните, не стесняйтесь. Примерно через неделю начну доделывать.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Fill72, если вы про меня, то у меня пока всё тормознулось - некогда совершенно. Пока крыша у прицепа есть уже есть и ладно, дождями не заливает.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Fill72, если вы про меня, то пока некогда доделывать, совершенно нет времени. Но пока крыша есть у прицепа, и уже хорошо, дождь не заливает содержимое прицепа.
  15. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Сделал удленнитель дышла 1м для прицепа крз. В
    ожу по 0,5куба 5м доски.
