Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Я бы П-профиль вварил с толщиной стенки 3 - 4 мм.
  2. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Ясно, спасибо.
  3. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Если не ставить рессоры шире, чем стоят, в поворотах прицеп будет более валкий, будут большие крены. Хотя, конечно, можно и не расставлять, если сильно не грузить, или грузить так, чтобы центр тяжести был как можно ниже.
  4. vit54
    vit54
    vit54
    Спасибо. Об этом я не подумал.
    Надо начать с малого и проверить.
  5. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Насчет крена непонятно, ведь колесная база будет шире, а это придаст устойчивости в т. ч. и в поворотах и наклонах.
  6. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @Мурт133, Подвеска у прицепа не жесткая, а эластичная. И чем уже будут установлены рессоры, тем более валким будет прицеп при той же жесткости рессоры. Чем больше вынос колеса наружу от точки крепления рессоры, тем больше надо усиливать балку. Это все можно посчитать.
  7. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    С выделенным я согласен, это очевидно.
    Но, я не могу понять одного - ведь чем шире колесная база, тем устойчивее должно быть транспортное средство.
    Впрочем, я говорил, что ничего не понимаю в этих делах. :)
  8. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @Мурт133, не берите в голову. Усильте балку, этого будет достаточно. Все остальное влияет только при достаточно высоком центре тяжести груза с прицепом, скорости движения, радиусе поворота, ну и еще некоторых факторах.
    Но я бы все-таки рессоры поставил бы шире. В этом случае балку усиливать практически не надо, достаточно только вварить вставку.
  9. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    По моему балку усилить проще как vit54 говорил,чем рессоры расставлять.
  10. vit54
    vit54
    vit54
    Да, это проще, но все вышесказанные последствия полезут.
    Для начала можно раздвинуть и усилить.
    Покататься и посмотреть результат.
    Ну а далее, никто не запрещает раздвинуть рессоры, что было бы правильно.
  11. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Да, так и надо сделать! Потому, что прицеп МЗСА 1.5 х 2.5 с ровным полом, который бы я хотел стоит 50 тыс. на сайте, а в наших провинциях вчера видел Самарский прицеп таких же размеров - 60 тыс.
  12. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Профиль балки можете схематично нарисовать?
  13. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Только завтра посмотрю утром. Это балка от Москвича 2141
  14. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Да, балка П - образная, но внутри усилена какой-то круглой трубой по всей длине. Но я не уверен, что эта трубка полая, может она литая?
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Метровый тент хочу на заказ сделать. Скажите есть ли толк от аэродинамического среза. И может метр это мало?
