Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Пошукайте ещё, у нас и 3-ммвый профиль 40х60 продают
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А у Вашего заводского какая толщина стенки?
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    40на 60 не мало?
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    мало
    60х80 тож есть
  5. витмар1
    витмар1
    витмар1
    два уголка 40х80,толщина 4 мм.
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    У заводсктого? Уголки? Не встречал такого...На изгиб и кручение труба (круглая или профильная) намного лучше!
  7. витмар1
    витмар1
    витмар1
    Прицеп 1994г.в.,сделан в Новосибирске. Два уголка сварены прерывистым швом.
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    конверсия, поищите проф трубу все таки, должны быть
  9. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    У меня на пикапе задний бампер сварен из подобной трубы - поднимал "джеком" до отрыва колес, к нему же приварен фаркоп со съемным шаром.
    Думаю если не перегружать - будет нормально.
  10. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    А швеллер нельзя использовать? Попрочнее профтрубы будет, если ставить буквой С.
  11. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    тяжелый он, если не боретесь за легкость то можно
  12. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    @витмар1,
    Ну не знаю, смотрел справочник, а там вес профиля 1 м 80х40х4 по ГОСТ 8645-68 - 6.82 кг, швеллера 1 м №8 с уклоном полок по ГОСТ 8240-89 - 7.05 кг, разница 0.23 кг на 1 метр. Может это и существенно. Но швеллер вседоступен и в данном применении прочнее.
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    прочнее или нет, тут тока сопромат скажет
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Мне кажется прочность профильной трубы 80*40 при толщине стенки 3мм получчи будет
  15. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    @bikoonin,
    Из того же справочника:
    момент сопротивления трубы 80х40х4 = 16.73 см3
    момент сопротивления швеллера №8 = 22.5 см3
    Но швеллер не имеет практической крутильной жёсткости (в принципе в данном случае она нас и не интересует, т. к сцепная головка работает как шарнир), но между полками швеллера можно вварить ребра жесткости и тем самым разгрузить консоль на восприятие нагрузок - и это будет ни чем не хуже трубы.
    Исходя из вышесказанного, смею предположить, что кунг-фу швеллера сильнее кунг-фу профильной трубы:aga:
