Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @hank190, а в чем была ошибка? Чтоб не наступить на "грабли"?
  2. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    При перевозке длинномеров нужно не забывать, что груз не должен выступать за габариты сзади более чем на 2 метра... Если выступ более 2 метров для передвижения по дорогам ОП необходимо спец. разрешение. Если выступ от 1 до 2 метром груз должен быть обозначен специальным знаком "негабаритный груз"
    Т. е. что бы перевозить на прицепе с длиной кузова 2,5 метра 6 - метровые, например доски, то удлинение дышла должно быть не менее чем на 1.5 метра. 6-(2+2,5)=1.5 При этом надо учитывать, что при сдвигании оси прицепа назад увеличивается нагрузка на шар ТСУ... А она как правило не должна превышать 70 кг
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Маленькие размеры. Отсюда и все неудобства, стандартные материалы не лезут, а если грузить их на борт, предварительно положив бруски-все равно ломает стойки борта, не видно прицеп в зеркала, ну и разные колеса тягача и прицепа, что не позволяет находиться прицепу в горизонте, даже пустому,
    проставки под головку положения не исправят.
  4. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    @hank190, +100500 прицепа много не бывает. ИМХО длина 3 метра минимум и лучше 2 оси.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Я хотел взять двухосный, даже примерял к машине, когда подцепился увидел что передняя ось (по ходу
    движения) висит в воздухе, пришлось взять этот, ну и не пожалел.
  6. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    @hank190, ну а чего, норм...подъемная ось) Вступает в работу при загрузке)
  7. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Всем привет.
    Выбираю между МЗСА 817703.012
    И Автос А30Р1В
    Цена +/- одинаковая.
    Если кто-то пользовал данные модели минусы напишите пожалуйста.
  8. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Я понимаю что есть прицепы для специальных задач. Например прицеп для путешествий. Наверно он должен быть компактным. Но если прицеп покупается для чисто утилитарных задач, т. е. привезти груз из точки "а" в точку "б" раз в две недели, и причем на всю жизнь, то зачем покупать "небольшой" прицеп?
    1. С точки зрения хранения размер не имеет значения. В большинстве случаев.
    2. Цена покупки важная вещь, но нужно не забывать что прицеп покупается на долгое время. Хотя я тоже может и хотел бы купить прицеп побольше, но вроде как 3,11 не мало. У меня ограничением был финансовый вопрос.
    3. С точки зрения управления автопоездом. Все таки я с прицепом не разъезжаю просто так по городу, а доехать до точки погрузки и до цели - тут длина не имеет решающего значения. Правда чтобы заехать в магазин за хлебом надо продумывать где парковаться, но это проблема с любым прицепом.
    4. С точки зрения удобства. Да, в 90% можно или откинуть борт или сделать прокладки на борт чтобы вести длинномеры снаружи. Но на это все требуется время и усилия при каждой такой перевозке, а прокладки еще надо где-то хранить. И у меня доски 3м не влезают в 3,11,приходится их ложить по диагонали, тогда влезают.
    Я не знал что буду возить вагонку 3м, но просто бросить ее в кузов - очень удобно.
    Поэтому я за "длинные" прицепы
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Шибко длинные тоже не нужны, я например нет нет да вожу насыпной груз. Навоз, перегной, пгс и прочее.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Если бы у нас, как у финнов, перед каждым строительным магазином была площадка с арендными прицепами, думаю вопрос выбора для покупки - не стоял бы:aga:
  11. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
  12. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Самостоятельно вижу перевес в сторону Автоса:
    - рессора Газель
    - борта легкосьемные в площадку
  13. hank190
    hank190
    hank190
    А в чем сея прелесть?
  14. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Газелевская рессора в нашей деревне легкопокупаема, для замены/усиления.
    Легкосьемные борта имхо удобство в эксплуатации, (стопку ОСБ погрузчиком кинул и поскакал).
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Ну со стопкой ОСБ в тонну-полторы с одним листом от газели и без бортов особо не поскачешь.
    Погрузчиком ведь можно и через задний борт загрузиться.
