Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Послушались моему совету все таки)
  2. belazistyakut
    belazistyakut
    belazistyakut
    Юг Якутии
    Для этого мы здесь собрались. Разве не так?
  3. belazistyakut
    belazistyakut
    belazistyakut
    Юг Якутии
    Болты крепления проставки расчётной длины идут в комплекте. А замена ступиц чревата доп расходами. Проставки ставлю чтобы колёса были одинаковы с тягачём. На тягаче резина 225 шириной. Если поставлю ступицы тойоты вместо ваз, влезут ли тойотовские колёса по ширине? К тому же как поставить тойотовские ступицы на жигулёвскую ось? А по крепости, всегда жигулёвскую ступицу можно заменить, это проще, чем искать в европе ступицу на тоёту.
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ширина резины жигули и таеты, тут не главное. есть еще такая вещь, как вылет диска.
    если вылет диска, его центральная часть, больше чем у жигулей, то не встанет, плюсуйте еще и ширину диска и ширину резины.
    себе полностью менял ступицы, так как у жигулевских ступиц нет выступа под центральное отверстие диска, и в этом случае вся нагрузка на колесных болтах.
  5. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Я думал что центральное отверстие служит для центровки при монтаже диска.
  6. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @belazistyakut, Сложно угадать. И расчитать сложно. Вылет большинства легковых колёс порядка 40-45. Ваша проставка добавляет 20мм. Что нивелирует разницу в ширине шин 165 и 225. Примерно то, что надо и получается. Можно высоту прикинуть по калькулятору шин. https://shina-calc.ru/#
    Клиренс увеличится на 67мм. Крылья вероятно надо менять будет.
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    На центральном отверстии практически большинство дисков не держатся.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    и это не правильно. Все дорожные удары, попадания в ямы, дают большую нагрузку на болты крепления колеса.
    а еще и диски внутри, литье. - имеют разновидности крепления под болт. Есть сфера, а есть конус. И не правильно подобрав болты. сфера диск болт конус, или наобарот, приводят к тяжелым последствиям. Думаю автомобилистам это известно.
  9. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Кулак приваривают. Жигулёвскую ступицу заменить не сложно. Но выбор с разболтовкой 5х114.3 тоже есть. И очень вероятно, многие будут ну очень живучими. Из популярных моделей можно взять Камри, Мазда 6, Мицу Аутлендер Hyundai Sonata.
    Ступица с проставкой будет работать с повышенными нагрузками. Да и более тяжёлые колёса увеличивают нагрузку. Но если не прегружать - вероятно будут ходить. Знаю случаи когда на ВАЗовских моделях люди мандарины или мясо возили по тонне достаточно регулярно.
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    под все есть расчет. если ставятся проставки, то диск колеса удаляется от ступицы, и подшибники работают так, что наружний подшипник работает с перегрузом.
  11. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    В ралли часто используют ВСМПО диски. У них обычно увеличенное ЦО. Чтобы на разные модели авто подходили. Нагрузки в ралли те ещё. Нормально прикрученное колесо держит. На то и делают 5 шпилек там где нагрузки выше. Или даже 6. На Субарах 5 шпилек на большинстве моделей. Но на турбовых те же 5 шпилек расположены не на 100 мм а на 114.3. Видимо шире расположенные надёжнее.
    На Лансер 9 разболтовка 4х114.3 а на десятом 5х114.3.
    Выбор есть.
    Но всёж проставки очень доступное решение. Но не под высокие нагрузки думаю.
  12. belazistyakut
    belazistyakut
    belazistyakut
    Юг Якутии
    О чём вы говорите? Вы сами видели наружный подшипник у ступицы ваз 2108?
  13. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @belazistyakut, Там он двухрядный. Но нагрузка понятно, что выше. Однако иначе не поставить более широкое колесо.
  14. belazistyakut
    belazistyakut
    belazistyakut
    Юг Якутии
    Может у вас были ступицы Алко? На вазовских ступицах есть выступ, и зовётся он ЦО-58.5 Tr-2-01-1000x500.jpg по вылетам смотрел, там у ваза 30, у меня 40.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    видел подшипник, разбивал. наружний ряд.
    я менял шкодовские колеса, покупал ступицы колесные, в шкодовских ступицах подшипник не сменный. Завальцован. внутренний размер одинаков с жигулевским. Сажал на жигулевские оси другие ступицы.
    жигулевские ступицы на прицепах. полное г.
