Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. belazistyakut
    belazistyakut
    belazistyakut
    Юг Якутии
    А так то в чём проблема? вместо проставок всегда можно поставить вазовские диски. только у меня их нет, надо покупать три колеса, и не 13, а чуть побольше. вот, а тойотовские колёса уже есть в наличии.
  2. belazistyakut
    belazistyakut
    belazistyakut
    Юг Якутии
    А две страницы назад спрашивал, говорят на вазовских ступицах в Архангельск на рыбалку мотаются:faq:
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    вы предоставили фото автомобильной ступицы ваз о8 09 задняя.
    по факту идут на прицепах другие ступицы.
    да, и еще, если ставить родные ступицы с цо, то диски, без тормозных барабанов не сядут до конца. Выход, токарь в помощь. Либо делаем проставку из тормозного барабана ВАЗ, Либо либо токаркой выравниваем маленький цилиндр цо ступицы, стачивая цо под тормозной барабан
  4. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @71miha, на прицепах обычно идут ступицы KNOTT, вот они действительно полное "Г". На них нет центрирующего пояска. На своем Трейлере заменил на ВАЗовские (подошли как родные), с вибрацией покончено раз и навсегда. До замены балансировка колес помогала до ближайшей колдобины.
  5. belazistyakut
    belazistyakut
    belazistyakut
    Юг Якутии
    Я про это говорю, что у меня стоят ступицы ваз 2108, перед заказом проставок консультировался с Липетском, так как у ваза резьба под болты 12х1.25, а у прицеповских алко, кнот там 12х1.5. и ЦО там 58.5 есть. А вместо тормозного барабана идёт пластина в комплекте
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну вам виднее. Каждый порстраивается под себя. Выбирает для себя. Выбор всегда за вами. Какие тонкости по ступицам прицепов, вы вкурсе. Предупрежден, значит вооружен.
    Удачной продуманной покупки вам:super:
  7. belazistyakut
    belazistyakut
    belazistyakut
    Юг Якутии
    Как в том анекдоте про цыгана. когда старый цыган мечтал, что заработает денег, купит лошадь, потом лошадь жеребёнка приведёт, а маленький цыганчёнок говорит а я на нём кататься буду. а цыган как треснет его но шее-ты ж ему спину сломаешь.
    так и я. прицеп ещё в пути, а я уже чёйто спорю. приедет, посмотрим. в крайнем случае проставки сделаны под вазовские ступицы с буртиком центрующим. и их, ступицы ваз, установить недолго
  8. belazistyakut
    belazistyakut
    belazistyakut
    Юг Якутии
    в том то и дело что прицеп уже давно куплен, а прийдёт только в марте
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а в каком регионе вы находитесь? профиль не заполнен.
    в своем регионе не проще купить? пусть чуток дороже, Но всегда есть возможность посмотреть в живую, потрогать, пощупать, может что не устроит и отказаться от покупки, либо тут же найти более продуманный вариант.
  10. belazistyakut
    belazistyakut
    belazistyakut
    Юг Якутии
    Я в профиле так и не нашёл где обозначить регион. а так то Южная Столица Якутии, г. Нерюнгри.
  11. belazistyakut
    belazistyakut
    belazistyakut
    Юг Якутии
    Можно в Хабаровск мотануть-2тыщи, или в Благовещенск-1100, или Чита-1300км. но производства там нету, они сами возят с материка
  12. belazistyakut
    belazistyakut
    belazistyakut
    Юг Якутии
    До Якутска 800 км. так что по инету намного проще
  13. belazistyakut
    belazistyakut
    belazistyakut
    Юг Якутии
    Всё, ближе городов нету
  14. belazistyakut
    belazistyakut
    belazistyakut
    Юг Якутии
    Вот инет пишет, как раз мой случай
    использование проставок может иметь смысл и даже быть полезным. В каком случае? Когда при использовании нестандартных дисков необходимо компенсировать их слишком большой вылет (чем он больше, тем глубже диск садится на ступицу). Установив проставку нужной ширины, вы можете вернуть этот важнейший параметр в норму.
    вылет у ваз 30, а у тойоты 40, и диск к борту прижмётся. вот проставкой его и отодвину слегка;)
  15. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    ну не знаю, в деревне жить на старости лет это заблуждение. Работы нет или выбор маленький, медпомощи нет то с чем в городе подлечат - в деревне гарантир смерть. Любой и5сульт, инфаркт итд это смерть. У меня так дядя вышел на пенсию, в 60 уехал в посёлок - всего то 15 км асфальта из райцентра и всё равно инфаркт утром был а скорая приехала к 16, она одна на весь район. В больничке и умер.
