Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. Labor
    Labor
    Labor
    DSC_2083.JPG такое значит хранение
  2. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Монументальненько :)
  3. misoin
    misoin
    misoin
    Спасибо)
    Продолжаем потихоньку чудостройку.
    Но народ шутит...говорит курятник строится:aga:
  4. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    У меня самосвал, но размер поменьше.
    Я самосвалом сыпучие грузы ссыпаю в кучи - песок, грунт, навоз - когда что вожу.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уму не постижимо. :super:
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У моего коллеги в гараже прицеп притянут к потолку. Колеса демонтированы и стоят у стены. Прикольно, но места занимает ноль:super:
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Лебедка стоит?
  8. Billy
    Billy
    Billy
    Нет.
    Опускаю заднюю часть прицепа вниз.
    Сажусь в машину и сдаю аккуратно назад - прицеп упирается задней балкой в землю и поднимается до вертикального состояния.
    Балку только усилить надо - как то погнул ее с дуру
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Немного не понимаю как вы опускаете заднюю часть если прицеп загружен, даже хотя бы если в нем лежит тонна груза. Это возможно если загрузить груз с задней центровкой, но в этом случаи, когда освободите передние крепления, то можно не хило получить по зубам. Обычно для подьема кузова в таких ситуациях используют лебедки.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    В суть его конструкции не вникал, давно уже прицепа нет, гаража и дома, в квартиру уехал. Но вот точно помню с опрокидыванием (на моем прицепе) можно было получить, без лебедки или прочего.
    Опрокидыватель для другого сделан, сгружать так груз это самостоятельность и она помогает - ну немного. Просто так есть возможность груз ссыпать лопатой, как если бы с прицепа кидать каждую лопату. И все преимущества.
    Нормальный сгруз на нем не сделать при всем желании, нет высоты от земли до дна кузова.
    Ну просто опрокинешь на немного и задний борт упрется в землю.
    Про мой случай я писал другой, там был обрывчик и я подымал въезд в гараж подгоняя край прицепа к спуску. Получался хороший подъем и больше половины ссыпалось.
    PS Все надо переделывать ось опрокидывания переносить на самый край прицепа, но так никакой лебедкой не поднять будет, надо гидравлику - оно того стоит ?
    Это просто на пару раз и все. :)]:hello:
  11. Billy
    Billy
    Billy
    Где то под тонну и привожу - меньше чутка.
    Груз примерно центрован по узлу подъёма.
    Лопатой примерно груз сдвигаю к краю что бы прицеп смог открываться.
    Кряхтя поднимаю прицеп при этом сам груз ещё больше к краю съезжает и фиксирует прицеп в поднятом состоянии.
    Это все актуально именно для сыпучих грузов.
    Дальше на зад сдаю и поднимаю прицеп практически вертикально.
  12. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Реечный домкрат хайджек нормально помогает для наклона прицепа. Вполне безопасно но груженный приеп при перекладке центра тяжести может жестко удариться днищем или что там у него есть.
  13. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Господа, хочу купить себе хороший прицеп. Для всего.
    Какие брэнды сейчас стоящие? Смотрю на экспедицию. Кто то может что то посоветовать?
  14. plex
    plex
    plex
    Я долго сидел выбирал, читал, чесал репу, в итоге МЗСА взял, меня вполне устраивает, оф роуд серия, на 16-х колесьях.
    Экспедиция, как по мне, это маркетинг, а потом все остальное.
  15. dmt85
    dmt85
    dmt85
    так цена на экспедицию такое ощущение, что такая же. А в чём маркетинг?
    А зачем 16 колёса на прицепе? Это же прицеп.
    Меня экспедиция не устраивает тем, что чтоб её купить нужно выполнить безумный квест с заказом в москве, потом забором оттуда.
    А мсза не устраивает тем, что длина или 3 или 3.5
    Средний вариант более удобен кмк.
    Кстати, купленный прицеп можно ведь по логике перегонять без регистрации в свой регион?
    Может есть ещё какие то прицепы стОящие?
