Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну как бы и должно быть семь - повороты 2, стоп 2, габарит 1, задняя скорость 1, масса 1.
    Можно замутить розетку на прицепе и подключать перемычкой съёмной, розетку хотя тоже могут украсть, но посложнее как бы .
  2. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Ну да, забыл. Правда, контакт номер часто 5 не используется. Ибо № 5 "освещение номера" часто совмещено с с контактом № 7 "Габаритные огни", что логично.
    Нет розетку делать не хочу. Можно сделать скрутку, пропаять, сверху термотрубку на каждый провод и все взять в изоленту. Какие еще варианты? А есть ли разъемные миниатюрные автомобильные герметичные контактные соединения?
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Под капотом навалом разных :), фары, фонари ..., но проще да - термоусадкой .
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Разъемные, миниатюрные - можете привести пример? Изображение?
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сразу так не смогу :|:, но по крайней мере у моего китайца задние фонари оснащены герметичными разъёмами, хотя миниатюрные они относительно. Это то с чем сталкивался непосредственно, а под капотом всяких разных. По любому найти в наше время как бы не сложно .
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Раскачки нет.
    Руки еще не дошли. Может и в этом причина.
    Если дышло V образное, то бывает, что габариты и тормоза делятся на две стороны непосредственно в вилке, и в задней части прицепа поперечной перемычки нет. Надо проверять.
  7. витмар1
    витмар1
    витмар1
    Немного не так. 5-й контакт это габарит и боковые огни правого борта, а 7-й левого. Если освещение номера имеет одну лампочку, то цепляется на правый борт. Если две, то на оба.
    @Манах, фонаря заднего хода нет на прицепах. Если только не установленных самостоятельно.
    @Valery22, ну померить давление-дело 3 секунд. Дольше собираться.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Лохонулся :|:, не задний ход, а противотуманный фонарь. На крепыше он установлен штатно .
  9. витмар1
    витмар1
    витмар1
    Значит прицеп относительно свежий.
    Была мысль поставить фонарь ЗХ. Но установить не штатно, а съемно с подключением питания от габаритов. Пока не реализовал, но и не отказался.
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вот минус железного дна прицепа, заклёпки зрезаются лопатой при выгрузке сыпучих грузов
  11. витмар1
    витмар1
    витмар1
    @bikoonin, У вас разве нет функции самосвала?
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Толку то угол наклона градусов 10-15, все равно лопатой орудовать приходится
  13. витмар1
    витмар1
    витмар1
    А что так мало? Так-то если нужно привезти домой, то можно воспользоваться и куском брезента, крепкой веревкой и ломом. Если это есть и самосвал не нужен, груз будет высыпан там где нужно.
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Да рамка номера мешает, да ладно не большой же объём и лопатой скинуть не долго
  15. витмар1
    витмар1
    витмар1
    Я, когда техника в наличии, ленивый становлюсь. :)]
