Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    я тож нексиевод и нексия справляется на ура. Вес пустого моего приецепа 155 кг, размеры 1,27х2,4
  2. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Bikoonin, да, я читал про ваш прицеп где-то в середине темы. Эти современные прицепы хороши, спору нет. И выглядят современно и легче, и они длиннее советских.
    Советские, по-моему, длинее 1.8 м. не бывают.
    Но вот с их шириной я не смирюсь все же. Должны быть 1.5 м. и все тут)
    Кстати, на 12 стр. у Виктора такой - современный, 1.5 в ширину, правда и в длину 3.4м., но хоть одноосный.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Тогда не 1,5 должен быть а 1,55 в ширину, так как 1,53 ширина листа ДСП, ДВП, ОСБ и подобных
  4. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Ваша правда, не помешало бы еще на 5 см. сделать шире, но об этом как-то производители не подумали.
    Хотя, я на прошлой странице уже писал о своем опыте - кладу прямо на борта и стягиваю лентой стягивающей, специально для прицепа купил.
    А увидел я это первый раз в США. Там грузовики без бортов - просто платформа. Помню, что меня это удивило, как же так? Потом увидел, как они все грузы прихватывают этими лентами и успокоился)
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Снял колесо и сфоткал как установлена поперечина для запасного колеса. Для поперечины использовал квадратную трубу 20*40.
    DSC02628.JPG Заодно решил покрасить пластинку, которая удерживает колесо сверху. IMG_20160809_185339.jpg При откручивании не понравилось что надо держать ключом сверху и снизу.
    Поэтому к болту был приварен уголок. Теперь он работает как ограничитель и нужен для снятия колеса только ключ сверху. DSC02632.JPG
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У прицепа прораб/спорт были 2 недоработки. Противотуманный фонарь держался на пластиковой скобе IMG_20160902_165547.jpg Естественно в один прекрасный момент я обнаружил вот это. IMG_20160902_170158.jpg
    Я же не знал что мне по месту подойдёт.:aga:
    В итоге с помощью болгарки изготовил Г-образную пластину. IMG_20160910_133411.jpg
    Встало как здесь и было. :)] IMG_20160910_133801.jpg IMG_20160910_173045.jpg
    А ещё потерял держатель для розетки.
    С этого года производители убрали эти 2 косяка.
  7. витмар1
    витмар1
    витмар1
    Есть такое, но это, если не ошибаюсь, предписание завода-изготовителя автомобиля в отношении прицепов не оборудованных тормозами.
    Но кто из нас задумывается? :aga:
    А длина и ширина...Каждый по своему.
    Кстати, очень хорошо когда колея прицепа совпадает с колеёй авто.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    чтото не то...можэт л. с? не?
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    вклинюсь нечаяно:flag:
    Я своим Нисаном таскаю прицэп 2,5м, самостройная будка +150кг.
    Мотор у универа 1,2л. Никакосовый. АКПП. Но без гонок WRC хватает. Поаккуратнее ездишь и предугадываешь ситуации. Кирпича почти 800кг катаю иногда. :hello:
  10. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    По моему это требование ПДД?
    Кузов может быть широкий (1.5м.), и колея вполне себе совпадать, как у меня. Просто колеса находятся под кузовом, а не вынесены по бокам кузова.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    ПДД требуют 70км/ч, но почемуто многие хвастаются скоростью 150 со своими прицепами...
    ...думаю это неправильно...ездить 150 с прицэпом.
  12. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    @Кирилл 1974, а вес самого прицепа какой? (+150 - это вес самодельной будки, как я понял?)
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Да, +150кг это будка. Сам прицеп по паспарту 250кг. Итого 400кг.
    Когда кирпич вожу, то это +800кг в прицепе и в самой машине +250кг делаю. Чтоб хоть както тормозила. По городу не более 50-60км/ч, на трассе тоже. И дистанция обязательна.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Пустой я больше 100 не езжу. Чото боюсь ... гоночнегов слишком много стало...
  15. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    насколько я помню ПДДД не 70 кмч, а на 20 кмч меньше разрешенной. Т. о. на автомагистрали 110-20=90, на дорогах общего пользования 90-20=70 и т. п.
