Прицеп к легковому авто. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Spidercorp, 22.03.12.
  1. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Вот хороший вариант двухосного прицепа с балансирной подвеской.
  2. vit54
    vit54
    vit54
    А на этом видео очень хорошо показана работа балансирной подвески.
  3. Альф1
    Альф1
    Алексей
    Альф1
    Алексей
    Липецк
    Резино-жгутовую что ли? Так ее не жалуют на пустом прицепе. А пробег пустого будет стремиться к раскладке 50 на 50 в моем случае.
    Так рессорная у всех такая примитивная обычно, как у Газели. Вот мысль назрела, а почему бы еще стабилизатор не влепить на прицеп от Газели? :)
    А у нас одни ругают обычно (потребитель), а другие на это внимание не обращают (производитель). А так получается купи прицеп, то есть его заготовку и лепи себе конструктор.
    Или просто у меня перфикционизм зашкаливает в последнее время.
    Для меня: МСЗА берет количеством разнообразия. Вектор вроде приличнее кажется по картинкам, но выбор ограничен или они делают под заказ? Ну не хочу я двухосник, например, с 3.5 метра. Мне и 3 метра вполне. Каркас вроде у Вектора оцинкован, тоже и у ССТ, а у МСЗА похоже крашенный.
    Наверно я слишком много хочу. Ну я брать буду по весне, может еще изменю свои взгляды. :|:
  4. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Да, присмотрелся и согласен.
    Но она лучше отработает неровности дороги чем две независимые резино-жгутовые.
    Не хватает шарнира на продольные рычаги.
  6. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Похоже, что шарнир на оси все же есть. Дело не в этом. Это обычная рессорная подвеска с одной осью. А вот разнесенные вперед и назад колеса на этой оси значительно затруднят маневрирование прицепа, когда его надо куда нибудь закатить вручную.
  7. vit54
    vit54
    vit54
    Если есть шарнир, то это уже балансир.
    А ресорная подвеска общей оси очень хорошо, т. к. это не для квадроцикла с его низкими скоростями по плохой дороге, а хороший шоссейный вариант.
    А маневрирование вручную прицепом с двумя осями в любом случае будет на много тяжелее, чем с одноосным.
  8. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @vit54, толку от этого балансира в данном случае = 0. Грузоподъемность как у одноосника, а в связи с увеличением массы прицепа, то и меньше (больше вес - меньше груз. до 750 кг - нет тормозов), А вот удорожание прицепа - это ДА.
  9. vit54
    vit54
    vit54
    Вопрос начинался с
    На него я постарался как-то ответить.
    Вот и всё.
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Из моих бесед с руководителями служб сбыта, конструкторами предприятий, я понял, что при производстве легковых прицепов оч. большое значение имеет их низкая себестоимость и простота сборки. Можно сделать отличную, современную модель ...и у неё не будет сбыта. Ибо, как выразился коммерческий директор предприятия ССТ, "многие покупатели восприниают легковые прицепы что-то вроде"телеги". Конечно, ЛАВ довольно прост. Но и весьма дёшев для его размеров и реальной грузоподъёмности (800 кг.). Просто это специализированный прицеп: оптимален до UTV (обратите внимание на их размеры, вес, ну и до общего развития оглушительную цену). Обычные прицепчики не подойдут ни по размеру кузова, ни по г/п. А наличие приставки на дышла ЛАВа вполне логично. Грузовая площадка имеет относительно низкую высоту (51 см.). В тоже время машины-буксиры, как правило, паркетные или подлинные внедорожники (да ещё зачастую с дополнительно увеличенным клиренсом). Так что фаркоп у них часто расположен высоко. В то же время пол трейлера при перевозке желательно иметь без перекосов. Поэтому нужно делать так, чтобы прицеп подходил к любой машине.
  11. Spidercorp
    Spidercorp
    Spidercorp
    Я уж и забыл, что тему такую создал когда-то.
    Купил я тогда прицеп Кремень. Производства г. Кременчуг, Украина. Обошелся он мне тогда в 32т.р.
    По прошествии 4 лет могу сказать, что очень доволен покупкой.
    Сразу загерметизировал все фонари и разъемы.
    Все работает, покрашен хорошо, на бортах повредить порошковую краску надо очень постараться.
    Замки заднего борта удобные и надежные.
    Грузил много, гонял и в хвост и в гриву.
    В общем, соответствует своему названию)
    Не знаю поставляются ли они сейчас в РФ.
  12. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Приветствую ТС ! Полезная и нужная тема.
    Spidercorp
    , прицеп неплохой, а какие размеры?
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А нужен ли метровый тент? Общая высота от пола выйдет 1,35 м. Есть заначка может купить?
  14. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    У меня Трейлер Ступинский, тент 80см, вполне достаточно. Но, конечно, технику (кроме МБ) не вожу. Длина кузова 2,5 м. Салют становится чётко код каркас тента.
  15. Spidercorp
    Spidercorp
    Spidercorp
    Описание: Прицеп КрКЗ-100
    Прицеп легковой грузовой КрКЗ-100 предназначен для перевозки различных грузов
    Высота борта 350/450 мм,
    Внутренняя размерность платформы 1900*1300 мм.
    Имеет раму с поперечно расположенным жестким усиливающим элементом и прочное V-образное дышло.
    Оснащен рессорно-амортизаторной подвеской, на которой применяются рессоры «Москвич».
    Колеса размерностью 5J*13H2 для автомобилей Ваз-2103, 2109,
    Шины размерностью 165/70R13 или 175/70R13 производства “ROSAVA”. Колеса вынесены, пластиковые крылья.
    Для перевозки длинномерных грузов передний и задний борт могут быть как и открыты так и полностью демонтированы.
    В конструкции дышла предусмотрена опорная нога.
    Возможная комплектация каркасом и тентом, что увеличивает сохранность груза.
    Допускается установка дополнительных бортов.
    Технические характеристики: Прицеп КрКЗ-100
    Характеристика Значение
    Полная масса, кг
    750
    Грузоподъемность, кг 750
    Тент, мм 450
    Внутренние размеры кузова, мм 1900Х1300Х350/450
    Борта 350/450
    Цвет бортов цинк
    Размер колес, R 13
    Подвеска рессорно-амортизаторная «Москвич»
