1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 32
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом -2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serg-horse, 22.03.12.
  1. Darud
    Darud
    Darud
    И еще не много фото этого чудо агрегата.
  2. Darud
    Darud
    Darud
    Помнится, что кто-то меня спрашивал как вешать карнизы на окне расположенном впритык к скату крыши. Решение нашлось, вполне себе простое и не затратное. Вешали на "бабочки", 4 шт. на карниз, в гипсокартоне держит хорошо.
  3. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Лестницу, где покупали?
  4. Darud
    Darud
    Darud
    Ее строил Виталя (105 kg), где он брал на нее материал я не знаю, обошлось тысяч в 20-25. Сейчас не вспомним.
  5. Жека009
    Жека009
    Жека009
    Сухой Лог
    Darud, доброго времени суток! :hello: После каждодневных отчётов, такой большой перерыв кажется вечностью. :) Большое спасибо за вашу ветку! Не планируете после постройки дома и прилежащего вокруг вести каким-то образом отчёт об эксплуатации дома (по большей части интересует инженерная сторона: отопление, водоснабжение). За ранее благодарен за ответ
  6. Darud
    Darud
    Darud
    Вечер добрый!
    Какашки смываются, вода течет. О чем писать? Скажите, что интересует, я расскажу.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Прочитал усе) очень поучительно, достаточно детально ... со строителями повезло на 200%!
    Удачи в благоустройстве участка ...
    Спасибо!
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Тоже проштудировал полностью. Автору и строителям респект ! Побольше бы таких !
  9. GralanB
    GralanB
    GralanB
    Уф... прочитал все на одном дыхании!
    если не затруднит, скажите пожалуйста:
    1. в пироге пола первого этажа какие пленки применены?
    2. как организован проход коммуникаций через пленки стен/полов?
    3. какие доп./спец меры предусмотрены во влажных помещени! ях (на случаи большего количества пролитой воды)?
    прошу прощениия, если вопросы оказались нелепыми.
  10. 105kg
    105kg
    105kg
    Наверняка я должен ответить...
    1. Пирог перекрытия цоколя: фанера 4мм - утеплитель 200мм - фанера 20мм - подложка под ламинат (П\Э вспененный) - ламинат
    2. с проходом комуникаций все так же просто, только вместо ламината - плитка по ЦСП
    3. Гидроизоляция жидкая (полиуретан) по ЦСП, но большие количества только плотиной можно удержать :)]
    А вопросы все по теме, т. ч. не извиняйтесь ;)
  11. GralanB
    GralanB
    GralanB
    Благодарю), но хотелось бы уточнить.
    при прокладке проводки, труб отопления,:водоровода сквозь перекрытия и перегородки, как я понимаю, необходиимо нарушить целостность мембран.
    Если не трудно, прошу поподробней про это.
    Так же интересен ввод электричества в дом.
  12. 105kg
    105kg
    105kg
    Вы очень перфектционистски называете устройство ввода трубы нарушением целостности мембран.
    Речь может идти только об относительной защите утеплителя от проникновения влаги.
    Труба канализации торчит из пола. На полу плитка. Примыкание к трубе заштукатурено раствором.
    Большее внимание надо сосредоточить на пароизоляции потолка второго (первого при одном этаже) этажа, т. к. движение теплого влажного воздуха происходит исключительно вверх.
    Ввод электричества в дом:
    Отверствие подходящего диаметра в стене, гильза из гофры, монтажная пена в качестве герметизации...
  13. GralanB
    GralanB
    GralanB
    ) хотел красиво, назвать дырку)
  14. Tetka72
    Tetka72
    Tetka72
    Экструдированный и экструзионный пенополистирол - это разные вещи или одно и то же?
  15. Darud
    Darud
    Darud
