1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 32
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом -2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serg-horse, 22.03.12.
  1. Стройдом
    Стройдом
    Стройдом
    Я тоже видел на последней выставке в Крокусе этот сендвич из дерева) ну не знаю, ценник у них дорогой очень ! да и зачем они? :)
  2. wow67
    wow67
    wow67
    Так я его в личку написал...
    Повторю здесь:
    Пробурил скважину. Весной стоит вопрос кессона.
    Подскажите, пожалуйста, контакты конторы в которой Вы делали кессон на скважину (наверное в личку).
    И вопросик: как организован ввод (выход) напорной трубы и электрокабеля из Вашего кессона?
    Заранее - Спасибо!
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А как там фанера ещё не отвалилась?(4мм.которая.)
    (Как по мне, то там проблема в полном отсутствии вентиляции подпола + неутепленный пол, через который теплый влажный воздух уходил в подвал и на холодной стороне конденсировался. Но вы видели это в живую, возможно и другие причины...)
    Как тёплый воздух пойдёт вниз?
    Надо землю изолировать...что бы из земли влага не шла.
    Параизоляция как то не правильно сделана...Крыши кроют снизу...(всем известно) А пароизоляцию сверху...набивают.(клеют)
    Окна повидимому не изолировали ни как...
    А гипсокартон везде влагостойкий?...Шикарно...если оправдано.
    За счёт профиля под гипс...украли с каждой стены мм. 50-60.
    Лучше критиковать...чем льстить..:hello:
  4. 105kg
    105kg
    105kg
    А расшифруйте этот поток сознания... Просьба связана с тем, что в сообщении есть цитата из моих "трудов":faq:
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вроде всё по русски написано. Тем более свою цитату узнали.
  6. 105kg
    105kg
    105kg
    Ну если по-русски,то понятно,
    С какого фанера должна отвалиться, если она прибита?
    Слишком большая Земля, чтобы её заизолировать...
    Пароизоляция как-то правильно сделана...
    Крышу кроют сверху (там где дождь), а пароизоляцию снизу (изнутри) устраивают ...
    Окна только слегонца! пластиком на откосах заизолированы по самое нехочу...
    Гипсокартон везде влагостойкий... Ну и?
    И апофеоз!
    Украли украинцы! У каждой стены! Газа им, оказывается мало! Они еще норовят у каждой стены! На кол!
    Критикуйте, я не против...:|:
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    :hello:Фанера наверно не прибита а так лежит. Но суть не в этом. Просто земля. даже если и с виду сухая. является источником влаги. И тот утеплитель (на фото) намокший и отвалившийся. намок именно от испарений от земли. Поэтом и был совет изолировать землю. Покрыв её (к примеру) полиэтиленовой пленкой и засыпав песком...Вариантов много.
    И кстати последовательность работ желает лудшего...фундамент.канализация...Ну это конечно по обстоятельствам.
    Про пароизоляцию я судил по фото...уже был набит гипс. а она болталась.
    Про крышу кроют сверху...Дождь течёт вниз. А пар поднимается в верх...Из за этого и надо пароизоляцию ложить с верху...(но ведь нам удобней сначало что по проще)
    Окна...В том то и дело что с легонца...И едвали пластик поможет.
    Гипс...Ну я про деньги...
    Про украинцев...Просто жалко площадей...Хотябы в профилях вырезы под гофу делали. Да и без профилей можно было обойтись.
  8. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    "Фанера наверное не прибита а так лежит.." - делать предположение и от этого строить свои домыслы, а после еще и выдавать свои умозаключения за единственно правильно сделанные выводы и преподносить их как аксиому, не корректно. Тем более когда вам во ВТОРОЙ раз ответили что она была прибита, вы продолжаете упорствовать что "-нет ее так положили".
    Я например тоже могу предположить что "-Вы не разу молотка в руках не держали, а стройку только на фотографиях видели" - и развить эту мысль на три тома, после чего на этом основании сделать, очень малоутешительное резюме о вас.
    "-Да и без профилей то же можно было обойтись"
    Насчет того что можно было обойтись без профилей, т. е прям по стойкам гипсокартон прикрепить?
    А вы случаем не из тех кто и сайдинг прям на ОСБ без вент. зазора колошматит?
    Между внутренней отделкой и пароизоляцией как раз очень желательно оставить зазор, (а в случае если это дом ПМЖ то обязательно!) а чем он будет обеспечен, профилями или деревянной обрешеткой, это уже выбор заказчика. Причем профиля более желательный вариант.
    По поводу пере платы за влагостойкий гипсокартон, это дело Daruda это его дом, ему жить и решать какие материалы применить. А так ваше замечание на крик пенсионера коммуниста похоже о том что "-Он дом в три этажа строит, а у меня бытовка разваливается".
    Что касаемо "И кстати последовательность работ желает лудшего...фундамент.канализация" .. Это вообще к чему? Бредятина, которую даже как истолковать не знаешь. Толкование с далеко идущими выводами это ваш профиль.
    По поводу пароизоляции на крыше и того что ее не так уложили, ну для начала сверху по стропилам лежит не пароизоляция а гидрозащитная мембрана, потом сплошной настил из ОСБ под мягкую черепицу, и сама кровля,(хотя наверное правильней было бы расстелить гидрозащиту по стропилам, сделать обрешетку, и потом уже уложить настил ОСБ), а внутрь пошел утеплитель-пароизолиця-гипс.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про фанеру...Дело не как она прибита...дело в гидро изоляции. Читайте внимательно.
    Профиля...https://www.forumhouse.ru/threads/141245/page-30 Прочитайте и Вы не будете так категоричны.
    Гипс...Читая тему были высказывания про экономию. Ведь простой гпсокартон дешевле влагостойкого. А с учётом площади дома это не маленькие деньги.
    Последовательность...Сначала дороги потом коммуникации потом фундаменты и т. д.
    ПРо крышу я ни чего не писал...читайте внимательно и я не коммунист...
  10. Darud
    Darud
    Darud
    Сходил на выставку, устроили демагогию...
    Вам 2 раза сказали, что фанеру прибивали.
    На каком фото у вас утеплитель намок и отвалился?
    Про крышу ничего Вы не писали ? А это ?
    "Параизоляция как то не правильно сделана...Крыши кроют снизу...(всем известно) А пароизоляцию сверху...набивают.(клеют)".
    Поддержу serg-horse, сарай у Вас разваливается. Почитал я все Ваши 22 сообщения на форуме.
    Ну и напоследок насчет кипсокартона, при экономии на доме в 1 400 000 руб, 300 усопших ежиков на весь дом это не много !
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ещё раз повторю. что не в гвоздях дело...Утеплитель в сообщении №77.Это не Ваш дом. От того я и задал вопрос.
    Про крышу...Пароизоляцию ложат на потолок и потом на стены (проклеивая при этом).(каждый по разному) Для примера сказал про крышу...В доме пар подымается кверху...соответственно и нахлёсты должны иметь другое направление. Посмотрите сообщение №689 там видно как проклеена пароизоляция.
    А по Вашим деньгам я не плачу.
  12. Darud
    Darud
    Darud
    У меня даже 6-и летний племянник "кладет"...
    А Виталий пароизоляцию монтировал и проклеивал!
  13. Darud
    Darud
    Darud
    Люди добрые! Поможите чем можите!
    Кто может одолжить на 2 дня бетономешалку литров так на 100+? Надо 2,4 куба бетона замесить, есть куча халявного песка и щебня. Хотелось бы залить фундамент под беседку. Гнать миксер из-за такого объема не хочется, да он и не поедет.
    В качестве благодарности откликнувшийся получит пару тысяч Российских рублей. Бетономешалка с самовывозом в пределах 50км от МКАД, верну тем же способом, если, конечно, в пыжа влезет. Покупать ее не вижу смысла, нам ее хранить негде. Сарай через пару недель разберут.
    Заранее благодарю!
  14. mihnev
    mihnev
    mihnev
    А зачем обязательно оставлять зазор между внутренней отделкой в доме под ПМЖ?
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Что бы там собиралась влага и летала...леталааа.:)]
