1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 32
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом -2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serg-horse, 22.03.12.
  1. Darud
    Darud
    Darud
    https://www.forumhouse.ru/threads/119261/page-57#post-3664457
    Прям первое высказывание.
  2. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
  3. Darud
    Darud
    Darud
    Ничего страшного, это я долго искал соседнее сообщение в теме на которую ссылалася в сообщении 273 :)
  4. Tarhun
    Tarhun
    Tarhun
    Томск
    Как у Вас в подполе, сыро? Дело в том, что построили дом такимже образом, полы утепленые 150мм мин. плиты, снизу неё пароизоляция, когда наступили холода на пароизоляции образовались капли, много, очень много, с 1метра квадратного почти литр собирается, через какое-то время эти капли ушли под пароизоляцию, а снаружи сухо, что происходит непонятно. Что Вы думаете, по этому поводу?
  5. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Пароизоляция должна быть со стороны помещения, а не наоборот.
  6. Darud
    Darud
    Darud
    Q
    Ответ дал Дмитрий в сообщении выше. При правильном монтаже пароизоляции и достаточном кол-ве продухов (вентиляции), проблем как у вас быть не должно.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что даст пароизоляция со стороны помещения?...Вы думаете тёплый воздух или какой? пойдёт через пол в подвал?...Я что то сомневаюсь. Обычно тёплый воздух идёт вверх.
  8. 105kg
    105kg
    105kg
    :nono:
    Не не не
    Паробарьер на всех поверхностях где тепло и холод встречаются.
    Со стороны тепла.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я думаю тут встреча по другому принципу происходит. А именно теплый воздух стремится к верху и проходит через потолок...двери окна...(верхнюю часть помещения) а засасывается через нижнюю...пол в данном случае. И зачем тогда пароизоляция на полу со стороны тепла?
  10. 105kg
    105kg
    105kg
    Засасывается через окна двери, вентиляцию.
    А подсоса через пол не должно быть
    Цитата из СП
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Если не должно быть..то зачем и плёнки?
    Расчётное сопротивление...оно ведь не нулевое...
  12. 105kg
    105kg
    105kg
    Вот для этого и пленки, что бы не было подсоса.
    В СП есть целый раздел по этому вопросу
    Вот эта позиция на рисунке (Stucco Wrap - паробарьер от Tyvek)
    Первоисточник во вложенном файле.
    Там кстати только из одного проекта можно почерпнуть многое, чему мы еще только учимся...
    Файл не загружается.
    Кому интересно - здесь берите http://zalil.ru/34118740
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Плохо когда буковки читать не умеешь:hello:
  14. Tarhun
    Tarhun
    Tarhun
    Томск
    "Основным практическим правилом можно считать, что внутренняя воздушная изоляция должна быть в пять раз герметичнее, чем поверхностный наружный слой (или слой ветровой защиты)." В справочнике строителя- "Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши"
    Что я сделал борясь с этой проблемой:
    1. Укрыл землю полипропиленом,-итог между землей и ПП, вода. Тоесть вся влага шла из земли.
    2. Из каждого контура фундамента вывел трубу на крышу,-итог каждые два дня отогрев трубы, замерзала полностью.(на улице три недели -35С-45С)
    3. Установил принудительный вентилятор,-итог пол метра (высоту и ширину) над трубой коржак и лед. Замерзать перестала.
    4. Врезал трубки для сбора воды и отвел в канализацию, для пробы сливалось в ведро,-итог за сутки 5-6 литров воды.
    В итоге писал выше в сообщении-"через какое-то время эти капли ушли под пароизоляцию, а снаружи сухо" тоесть влага сначало собиралась на наружей части (примерно 1-1.5месеца),после пункта 1-4 они просочились внутрь. Пароизоляция "ондулин".
    вот так было
    так стало
    пленка на земле
  15. 105kg
    105kg
    105kg
    Я думаю, если это именно пароизоляция, то
    перекрытие насытилось влагой из дома, а не
    И это очень хре... плохо, т. к. вода заперта и деваться ей некуда, и к тому же там тепло...
