1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 32
Свершилось чудо! Строим свой каркасный дом -2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serg-horse, 22.03.12.
  1. AFG
    AFG
    AFG
    Здравствуйте, Darud!
    Скажите пожалуйста, при отсутствии приточной-вытяжной вентиляции (помимо окон и дверей), как поддерживается комфортный влажностный режим в доме ?
    Поясню. Вы, допустим выдыхаете пар когда дышите, говорите, готовите что-то, принимаете ванну (душ) ...
    Внутри стен - пароизоляция. Становится ли в доме "душно" ?
    Летом можно постоянно проветривать через окна, а как зимой поступаете ?
    Сколько человек живет в доме, как часто проветриваете ?
    Расскажи те пожалуйста исходя из практики.
  2. Tarhun
    Tarhun
    Tarhun
    Томск
    Что теперь делать? отрывать, разбирать, ломать? А мож как-то выкачать...
  3. 105kg
    105kg
    105kg
    Если паробарьер снизу, то отрывать.
    Для наглядности упакуйте сырую доску в полиэтилен, положите в доме и посмотрите, что происходит...
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Со временем само высохнет. Надо было на самый низ утепления пенопласту положить...он не гидроскопичен.,не впитывает влагу. А эта современная гидра...паро... вобщем то тряпка...пока новая вроде красивая...а потом ...вобщем мне доверия не внушает.
  5. 105kg
    105kg
    105kg
    Опять ответ неправильный.
    Пенопласт только скрыл бы проблему.
    На счет "как попала".
    Долго объяснять, но на примере это так.
    Надуваем шарик холодным воздухом и вносим в тепло.
    Шарик раздувается, т. к. воздух расширился.
    То же самое приисходит при попадании холодного воздуха в дом. Он нагревается и расширяется. Во все стороны, а не просто поднимается вверх. Так теплый воздух попадает в утеплитель (стен, полов и перекрытий) Мероприятия по изоляции не могут дать 100% воздухонепроницаемости конструкций, а только приводят ее к некоторым показателям.
    А то, что все таки попало в утеплитель должно выдавливаться на наружную поверхность с последующим высыханием. Вот именно поэтому и нельзя закрывать паробарьером внешние поверхности утеплителя.
    И именно поэтому нужно делать пароизоляцию изнутри, чтобы количество воды, которое попало в утеплитель, не превышало способность поверхности к испарению в абсолютных показателях.
    В идеале утеплитель должен быть открыт. Но если в подполе это можно организовать (по сетке например), то при монтаже утеплителя на стены закрывается ветробарьером в целях устранения продувания стены, а в случае с высотными строениями еще и как защита от выветривания самого утеплителя.
    На чердаке эта проблема не существует. Утеплитель лежит открыто
    Это своими словами. Без загрузки мозга "парциальным давлением" водяного пара. Т. к. там надо для начала понять, что водяной пар - это не то, что из носика чайника вылетает.
    Ни в коем случае никого не хотел обидеть последней фразой! :hello:
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про шарик пример не правильный...Дом всё таки не замкнутый сосуд. И при нагреве избыточного давления не получается...И опять я про тепло...которое всё таки стремится в верх...а не в подвал.
  7. 105kg
    105kg
    105kg
    При нагреве воздух расширяется. А избыточного давления не получается, т. к. воздух лезет во все щели (в большие и маленькие. В большие много, в маленькие понемногу.
    И
    накапливается...
  8. Darud
    Darud
    Darud
    В моем случае, без отсутствия вентиляции совсем, дом и есть шарик. С примером согласен.
    Вечер добрый!
    "Влажностный режим" поддерживается только с помощью окон и дверей.
    Сейчас в доме постоянно проживает 2 человека и 5 животных :) Набегами еще +2-8 человек.
    Для проветривания дома в целом открывается, либо дверь на балконе второго этажа, либо окно в "угловой" комнате. После принятия душа "на зимнее проветривание" открывается окно в с/у.
    Виталь, теперь еще одно СПАСИБО тебе!
    А. Н. ты знаешь! Заказали мы тут соляру. Привезли, залили тонну, расплатились, камазист уехал. Включили котел-первый пуск и 3.14дец. Чихает как мой Пыж в -25. Попыхал котелок, да и сдох. На дворе 7 вечера, искать запчасти без мазы. Температура за окном -17 градусов, дома +23. Сразу скажу - НЕ ПРОВЕТРИВАЛИ ! :)) Дома животные и оперативно свалить всей толпой до устранения поломки не получится. На первом этаже, ровно посередине гостиной, был установлен калорифер в 1 кВт. Всю ночь кочегарил. Утром дома было +22, итог-дом, считай без отопления не остыл, я сам оку в шоке был.
    Дальше больше. Приехали спецы и поменяли нам топливный насос, к слову сказать он обошелся (с установкой) аккурат на 1400 руб. дешевле, чем новый котел, ну да Бог с ним, затраты не наши. Папа может...
    Едем дальше, прошло 3 дня... наи сломалось все, что можно. Котел сгорел, вся бойлерная черная, чем он там коптил мы не в курсе, главное, что сработала защита-за это "Китурами" низкий поклон.
    А. Н. купил НОВЫЙ, ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ КОТЕЛ "КИТУРАМИ"! К чему я все это.
    За 2 дня без котла, при температуре -1/-2 за окном, дом потерял всего 2 градуса.
    Вывод, либо мы сильно надышали перегаром, либо Виталя все же молодец.
    От себя делаю вывод-Виталя просто профи, а "Китурами" нежное и капризное гов котлообразное существо.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    105 kg
    Darud
    Вы уж определитесь...Щели или шарик...
  10. 105kg
    105kg
    105kg
    Я уже определился:ogo: Я больше не знаю, как человеческим языком объяснять.
    Сдаюсь:pioner:[​IMG]
  11. Darud
    Darud
    Darud
    Аналогично. Я уже даже согласен на версию- "Я тебя не понял!"
  12. 105kg
    105kg
    105kg
    Ну Вы блин даёте...(с) :ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo:
    А спецов, которые намедни АН развели, пытАли?[​IMG]
    Тут явно прослеживается состав...[​IMG]
    И кстати!
    Страховку в студию! Срочно! Если чо - я отстрою заново!
  13. Darud
    Darud
    Darud
    Еще не пытали, но обязательно будем. За насос бабки точно вернут, или лицо обглодаю. На край, я всегда мечтал проверить как поведет себя монтажная пена в жо... отсутсвии кислорода. Ну ты понял.
    Что есть страховка? Или ты про "в правильном понимании"? Надеюсь, что до этого не дойдет. Бойлерную завтра сфоткаю, если теща не вымыла все стены. Котел вчера новый поставили, один в один. Я сегодня на Речном, если завтра все без изменений, то выложу фото.
    За саляру точно надо казнить и далее по списку.
    Господа, из котят остался один мальчик. Если кто согласен приютить это милое создание, буду рад передать в хорошие руки.
  14. 105kg
    105kg
    105kg
    Страховка - это вот
    Отстраивать то надо будет за какой-то .ер
  15. Darud
    Darud
    Darud
    Такой нет! :) Но после праздников обязательно будет.
    А нихрена не будет, дом еще не оформлен, а нет ручек-нет мультфильмов.
