Керамический кирпич BRAER. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Анна12345, 22.03.12.
  1. max500
    max500
    max500
    Да лицевой кирпич всегда в таких косяках, смотрел разных производителей.
    а если смотреть через лупу то вообще все плохо
  2. bad toro
    bad toro
    bad toro
    Напишу в защиту. Брал коричневый браер на весь дом, в феврале этого года, по цене 18 р/шт, 15000 штук. Брал недорого, поэтому немного очковал, что попадется не пойми что.
    Облицевали, рабочие довольны, Я счастлив. Отходов и боя - не более 2/3 поддона. Лицевая сторона была идеальна.
  3. Серибри
    Серибри
    Серибри
    Белгород
    Четыре года назад ездил на базу, купить облицовочный кирпич, там была слоновая кость (жена хотела, завод не помню), присмотрелся, а он многие со сколами особенно на дне поддона. Там в пыли на поддоне лежал красный Браер рифлёный, не знаю сколько этот поддон стоял. Взял кирпич в руки и отпускать не захотелось крепкий, твердый, красивый да и цена была 11 руб. Уговорил жену, правда пришлось проект скорректировать под красный и ни капельки не жалею Строители кирпич хвалили, да и домик в итоге вроде нормальный, нам нравиться (особенно когда солнце на фасад светит). Осенью, когда окна ставил, несколько фоток сделал. Поэтому прежде чем что-то купить не поленитесь а съездите, потрогайте, постучите, особенно где его по несколько поддонов стоит, или подождите пока какому либо клиенту не подвезут.
  4. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Здравствуйте, хотел сказать свое мнение по кирпичу BRAER. Соотношение цена и качества мне кажется нормальное, да брак был, много 5-10% примерно, но я брал с запасом и брак пристроил по ходу стройки туда где его не видно. Если бы судился то наверное бы ни построил ни чего. Думаю это из серии стакан на половину полон и стакан на половину пуст. Т. е. с какой стороны посмотреть, я разговаривал перед покупкой с менеджером, пытал его на счет брака, он мне честно сказал, что если хотите хороший кирпич, с идеальной геометрий и без брака то это импортный кирпич от 35 р. за штуку. Я брал свой за 13 р. с доставкой, что считаю в сезон не плохо, понимая что будет брак, взял с запасом, все равно пригодиться, где то столбик на забор, где то крыльцо решу сделать и т. д. А на коментарии строителей по качеству кирпича, сказал, выбирать и класть ровно, приду проверю, заставлю переделывать. И спросил часто ли они кладут из идеального кирпича, те улыбнулись и мы поняли друг друга), понятное дело что с хорошим кирпичом работать легче, но кто говорил что будет легко) 1402828925746.jpg 1402828969445.jpg 1403143228737.jpg 1403143229042.jpg 1407178593379.jpg 1404038856754.jpg .
  5. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Andreyraduga, ваш бы оптимизм в их бы кошелек.
  6. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Может быть я что-то не знаю? Но... могу сказать одно.
    Кирпич стоит тех денег, что я за него платил.
    Другие варианты выходили гораздо дороже, раза в полтора.
    И еще...
    Этим летом тоже буду его брать. В проекте гараж и еще мелкие постройки.
  7. krjug
    krjug
    krjug
    Белгород
    Покупал кирпич полуторный красный в декабре 2014, оказался откровенный брак. Хуже Старооскольского и кирпича из Строителя (наши местные). Фаски сняты криво, толщина "гуляет", есть вообще кирпичи трапецией. И к слову сказать партия от 01.03.2014года. Недоволен совсем.
    При этом у родителей дом 2011 года, все кирпичи идеальные...
    Никому не рекомендую данный кирпич!
  8. krjug
    krjug
    krjug
    Белгород
    Ок! Вот фото. Комментарии нужны?
  9. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    вопросов не нужно! Есть фото с наплывом, есть откровенно не попадающие в размер, но такой кирпич можно отложить в сторону и попросить заменить, вот и все! Посмотрите гост, где имеются допуски по размерам до 3,4 мм
  10. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Поменять можно попросить ту часть, что превышает норму некондиции по договору поставки покупателя с поставщиком.
    @krjug, У вас еще очень приличный кирпич, Вы ГОСТ 530-2012 почитайте, там такие... нормы некондиции ...
    По опыту Браер не плохой кирпич, но бывают косячки, допустим очень старые партии кирпича могут отгрузить или бумагой забыть переложить.
  11. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Совершенно верно!
  12. OkOlga
    OkOlga
    OkOlga
    Добрый день! возник вопрос конструктивного характера. к сожалению тема с консультациями в архиве. Может здесь помогут.
    На блоки браер будут опираться плиты жб 72- ые, думаю нужно делать под них жб пояс, но нашла ответ в теме " Консультации специалистов по продукции BRAER. "(там сравнивают силикатный блок и блоки браер:
    "-данный (силикатный) блок обладает гораздо худшей прочностью по сравнению с керамикой и для того, что бы опирать на него плиту нужно будет делать монолитные пояса, а это влечет за собой большие затраты и увеличение сроков строительства."
    Разве под керамику не нужен пояс? и если нужен, то его обязательно делать по всему периметру дома или можно только под мета опирания плит?
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Думается мне армопояс на любой щелевой кирпич или блоки- нужен и по всему периметру-замкнутый контур. Лучше залить бетонный.
    Раньше многие делали армопояс из кладки полнотелого кирпича не менее двух рядов, но по-моему это не проще чем ленту лить.
    Могу ошибаться.
  14. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Пояс не нужен, достаточно пару ниток арматуры 10 в раствор
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Браер вот так рисует. Без армопояса.
    Но я бы рассмотрел вариант полнотелого кирпича хотя бы и перехлест плиты на всю его длину. Пролет плиты 7200 имеет промежуточные опоры ? Плиты облегченные (весом 2,5т.н.) ?
