Керамический кирпич BRAER. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Анна12345, 22.03.12.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В большинстве случаев покупатель гонится за минимальной ценой продукции и дилер предлагает продукцию второго сорта абсолютно осознанно и по обоюдному согласию, чтобы удовлетворить пожеланиям потребителя.
    Работая с оплатой по факту, дилер вряд ли заинтересован в возврате продукции. А на таких условиях работает все больше компаний.
    Кирпич с дефектами, в большинстве случаев, видно сразу. Кроме того, всегда можно выяснить у производителя: чем по факту загружен автотранспорт поставщика...
    В большинстве своём, ТУ производителя для дилеров - тайна за семью печатями... Ни одни ТУ не позволяют продавать откровенный брак... Как правило, за ТУ скрывается нестандартная форма пустотности кирпича, или отличие цвета от основной палитры производителя. например... Прочностные характеристики и морозостойкость, как правило, указываются в паспорте качества. Ничего "криминального" в ТУ нет.
  2. imarter
    imarter
    imarter
    Брикус, что то меня сомнения начали брать. Точно поризованный браер блок 380+облицовочный кирпич без внутреннего утепления будет достаточно для возведения внешней стены дома для московского региона. Мой архитектор говорил, что тонковато это
  3. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    imarter
    Хороший продавец от плохого отличается на мой взгляд тем, что он должен посоветовать и продать качественный товар и желательно не за бешенные деньги, а не тот на котором прибыль больше. И в случае, если что-то пойдет не так - товар ненадлежащего качества, всячески способствовал его вернуть/поменять. Мой вам совет при покупке кирпича, если вдруг попадется гамно и есть подозрение, что оно во всех палетах, не вскрывайте все, запакованные палеты, как правило, поменять легче. Так было в моем случае, я вскрыл только одну палету и мне согласились поменять невскрытые практически сразу же, в течение трех дней. Документы, конечно же, тоже все сохранять. Заказывайте всегда кирпич из одной партии (лучше прописать в договоре), если пришел из двух и более, проверяйте сразу на машине, и если что-то не так, не разгружайте и отправляйте обратно. Кирпич может отличаться не только по цвету, но и по размеру и даже по наличию или отсутствию фаски.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @imarter,
    Хороший продавец делает тоже самое, что и плохой... Только делает это хорошо... :)
    Не будет такая толщина блока достаточной при данных вводных для московского региона... Не хватает бюджета для покупки ГСБ толщиной 440-51 - забудьте про эту идею и стройте из ГСБ...
    Отвлекитесь от брендов и перестаньте верить в их магическую силу. Теплая керамика - биржевой продукт, как и ГСБ, в принципе...
  5. imarter
    imarter
    imarter
    Хм. Чтот запутался. Если верить вышенаписанному, то все эти продукты биржевые, так из чего строить то. Если разница в цене + 15 % больше в сторону теплой керамики, то выберу ее. Поставлю блок 38, утеплю и облиц кирпич. Думаю с таким пирогом будет все ок.
    Сам живу в построенном мною доме уже 4 года со стенами газосиликатный блок 300 + 5 см мин вата+ 5 зазор + облиц кирп 12. В доме жара, так как все два этажа с теплыми полами. Котел работает уже на минимальном режиме. Батареи даже не разу не включал. Воооот)
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По факту все дилеры находятся примерно в одной ситуации т работают в рамках примерно одинаковых. Я продаю продукцию Браер только по приговору суда... Искренне считаю, что кирпич Браер
    1. Переоценен
    2. С тонкой лицевой стенкой
    Очень редко возникает момент, когда я кому то могу посоветовать продукцию Браера (например, цвет Бордо мне очень нравится и является незаменимым)
    Исключение также представляют блоки ТК, и то, только случаях, когда на заводе возникает острый приступ любви к клиентам и стоимость опускается до разумной...
    Ввиду этого обстоятельства, с клиентами на данный вид продукции я чаще всего сталкиваюсь тогда, когда спрос на данный вид продукции уже сформирован и за меня сделана основная часть работы... Никого не убеждаю, не переубеждаю, а даю ту стоимость, какая для меня возможна. И уж точно, религия позволяет мне видеть, какова рыночная стоимость данной продукции, какова доставка, и какова минимальная возможная для меня маржа...
    Очень жаль, что не оправдал ваших ожиданий...
  7. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Negativ, Кстати, на счет ваших пунктов 1 и 2 по браеру я полностью согласен.
  8. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Ребят, не ссоримся) кто, помнит, мне рауф поменял клинкер кремовый с отличной компенсацией моих моральных затрат. Но пришло время класть клинкер цвета темно-красного и опять 25) 30% кирпича с непонятным белым налетом. Без лишних слов завод поменял мне весь не устраивающий меня кирпич. Самое интересное, что представитель завода в милой беседе завил мне, что их клинкер вообще -то лучше европейского. И если честно, я не понял, шутил он или действительно говорил это на полном серьезе, в полемику вступать не стал)
  9. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    По расчётам проходит 44. Разница 51 блока от 38, заключается в том, что из 51 блока, дом к примеру, будет остывать 24 часа (условно), а из 38, 18 часов. Оба блока не промерзнут, а вот тепло держат по разному. При выборе блока, учитывать нужно все, от площади остекления, до конструкции кровли! Т. к. Нет смысла к примеру брать 51 блок, при холодной кровле и большой площади остекления. Через стены теряется не более 20% тепла!
  10. Alferov
    Alferov
    Alferov
    Новомосковск
    Вообще странно, что люди не верят себе, упорно продолжая жевать кактус из анекдота.
    Есть вообще то формулы для расчета теплотехники. Исходные данные есть в НТД.
    Другое дело - заявляемые производителем сопротивления теплопередаче. Надо смотреть на них, учитывая такой параметр как влажность материала при проведении испытаний.
    Это теория. А практика такова.
    Я строился из несъемной опалубки (ппс - бетон - ппс). А сосед построился из керамического блока. При общении с ним, я указывал на недостаточное, на мой взгляд, теплосопротивление его стены (блок + штукатурка). Он, в ответ, мне рассказывал про экологичность, супертеплоизоляцию этого блока и прочее. Итог - после первого же отопительного сезона, сосед ободрал свой фасад, наклеил на него пенополистирол (100мм), и оштукатурил по новой.
    Резюме - скупой платит дважды.
    п. с. имхо, но пример из жизни, реальный!
  11. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Какой у него был блок? Какая кровля, какой подвал, сколько окон? Можно хоть 2 раза обернуть все пенопластом...
  12. imarter
    imarter
    imarter
    Где то на форуме прочитал, что на браере баварская кладка, где есть прожиг (или как у других прокрас), то его толщина вглубь не тонкая, а имеет какой то размер. Не поленился, отколол кусочек, и вот под темным цветом сразу проявился красный стандартный цвет кирпича. Могу фотку даже выложить кому надо .. Теперь начинают брать сомнения в качестве браера, ведь если будут отстрелы (а они будут), то частично дом превратится с красный горошек)
  13. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Что-то вы странное тут говорите! Естественно, это красный изначально кирпич! Давайте фото! А мы пока свои прикрепим. Или вы думаете прожиг в сантиметр должен быть? image.jpeg
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @imarter, Я вам говорил, что в равнении 5 элементом Браер нервно курит в углу... Единственная позиция у браера - баварскя кладка с торкретом... и рустиком... Дефекты лицевой поверхности у баварской кладки - беда практически всех российских и украинских производителей.
    Мой личный рейтинг (лично я не заморачиваюсь на "клинкерности" продукции - моя цель - максимальная эстетичность фасада)
    5 элемент
    Эстонский Винербегер (дороговатисто за 1 Нф, для 0,7 НФ-норм
    Керамейя (Торкретированный кирпич может подсыпаться на углах)
    Штольц (Подождем..)
    Браер (Без комментариев
  15. imarter
    imarter
    imarter
    5 элемент не нравится оттенок. Не нравиться и всё ! Завтра выложу фотки браера, подумываю о керамейя ... Чем больше времени проходит в поисках нужного кирпича, тем сложней сделать выбор. Знаю только, что кирпич должен быть именно качественный и с баварской кладкой ... Иииии, получается, что и выбрать нечего. Устал кирпичи выбирать.
