Керамический кирпич BRAER. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Анна12345, 22.03.12.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Nikoll777, Если считали стоимость штукатурки, напишите в личку, а то блок сегодня оплачиваю а с облицовкой не определился.
  2. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Марка раствора квик-микс, приравнивается к 50, трещины появляются в зависимости от блока, который выберете и квалификации каменщиков. Штукатурить лучше всегда по одному правилу: каждый последующий слой, должен быть легче предыдущего, так, люди применяющие обычный раствор, например на газосиликате или пеноблоках, сильно рискуют, так как слой, получается зачастую тяжелее аналагочной толщины материала.
    Поэтому, если все делать правильно, то и результат будет ожидаемый, а не сюрпризом.
  3. Neat
    Neat
    Neat
    Что могу сказать. Читая "топ-менеджера" Браер, отпало всякое желание даже пробовать получить инфо о товаре. Ибо все мы знаем в какой стране живем:) Что для немца - хорошее оборудование, на том русский из г...а делать станет. А уж "топ-менеджер" кирпичного завода, "организация" работы (ручное управление), отказ от прямой продажи с заводов - все говорит само за себя.
  4. sisimpson
    sisimpson
    sisimpson
    Орел
    Для стен своего дома выбрал продукцию завода Браер. Из 20 поддонов красного лицевого - 80-100 штук брак (небольшие сколы на поверхности). Из 32 поддонов 38 блока (м100, не супертермо) - 3 или 4 блока оказались расколоты. Везли из Тулы в Орел самовывозом 200 км
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Брикус, сейчас на заводе акция полным ходом, поэтому хотели прикупить стеновые блоки Браер с хранением до весны. Подскажите какой нам нужен блок? Сами склоняемся к М50 510Х250Х219. Дом (10Х10) 1 этаж +мансардный. Хотели стены без утепления с облицовкой, но не сразу, а через год. Может М50 - мало? А может 510мм - много? Покупать и строиться собираемся в Рязани, посоветуйте в личке - где лучше покупать. Спасибо.
  6. samira
    samira
    samira
    Cерпухов
    Сам построился из Браеровской Баварской кладки и теплого блока, не понимаю почему все ее хают, нормальный кирпич, бригада каменьщиков Чувашей была довольна и блоками и геометрией кирпича. Брака из 16800 шт. было штук 100 (в основном потертый при траспортировке и разгрузке), но он весь ушел на перегородки. Единственное но - очень хрупкий, следите за кровельщиками и другими бригадами которые будут потом работать, упадет что-нибудь тяжелое (молоток например) сразу скол. 520.jpg 463.jpg 520.jpg 463.jpg 520.jpg 463.jpg
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Хрупкий кто - лицевой или блок?
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    лучший способ - смотреть на поддоны, там русским по белому написано, что кирпич ТУ, а не ГОСТ!
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    и то и другое, на мой взгляд.
  10. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Не всегда! Иногда переводят партию, выпущенную лицевой
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Что не всегда?
    По-русски можно? Что значит "переводят"? Если кирпич не прошел ГОСТ, они обязаны его маркировать ТУ.
    Если они этого не делают и маркируют кирпич ТУ по ГОСТ и продают, как ГОСТ - это мошенничество.
  12. Брикус
    Брикус
    Брикус
    В том году перевели большую партию лицевого, в фирменной упаковке, проложенного бумагой, уже после того, как он попал на склад. Это про Браер. Причины-отстрелы, появившиеся в последствии. Более 3 млн. Штук.
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    какой цвет?
    на чей склад попал кирпич и где начал отстреливать?
  14. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Цвет коричневый. Проблемы начались не сразу и как только были обнаружены, то сразу же всю партию перевели в рядовку. Сейчас его осталось не так много уже, не более 100 тыс. На складе завода. Основной объем, приобрели крупные застройщики, но что-то видимо попало в массы. Так же, это и с баварской кладкой было, там были трещины, с раскрытием на тычке более 1мм. Завод внимательно следит за качеством, другое дело, что дилеры бывают жадноваты.
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Если брак выявился на складе завода, то выйти кирпич облицовочный со склада завода должен с маркировкой ТУ, а не ГОСТ! Согласны?
    Еще раз, брак выявился на складе Браера - значит, к дилерам должен был попасть кирпич с маркировкой ТУ (тестовый), а не ГОСТ.
    А если клиент купил у дилера кирпич, у которого на поддонах стоит маркировка ГОСТ, а на самом деле кирпич ТУ, то отвечать должен завод, а не "жадный дилер", т. к. к дилеру этот кирпич зачастую на склад даже не приходит ввиду отсутствия такового, а кирпич везется дилером от завода Браер со склада завода Браер на стройплощадку заказчика.
