Керамический кирпич BRAER. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Анна12345, 22.03.12.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Еще не покупал. В этом году стены и кровля. В планах на след. год.
  2. 48den48
    48den48
    48den48
    @Павел069, видел дом построенный в 2014г из коры дуба браер так вот там в основном преобладает коричневый кирпич, я покупал в конце 2015 г, думал что и у меня будет на коричневый оттенок а оказалось преобладание красного... В этом году докупал клетку и он тоже на красный больше похож хотя её ещё не распаковывал, я думаю с 2015 г он весь на красный оттенок (там на этикетке даже написано красный флеш) думаю таким образом завод удешевил себестоимость кирпича так как красный дешевле чем коричневый но это моё мнение... так что учтите при покупке данного кирпича что преобладания красного кирпича будет больше... хотя тоже оч симпатично смотриться...В целом кирпич не плох за эти деньги (я брал по 19р с доставкой), боя практически нет с 15 клеток где то кирпичей 100 отобралось (совсем не годных еденици) с учетом того что я его два раза перевозил, по поводу марки 150 не знаю соответствует или нет, кирпич хрупкий, бросаешь его с 1,5 метра он расколавается на две три части...
  3. KroatonRKS
    KroatonRKS
    KroatonRKS
    Это очень всё индивидуально, всё зависит от партии выпущенной заводом. На данный момент в баварской кладке преобладает красный кирпич (на мой взгляд смотрится на много лучше по сравнению с кирпичом где преобладают тёмные тона)
    Вы не путайте пожалуйста динамическую нагрузку и постепенную.
  4. Master398
    Master398
    Master398
    Как правильно подметил KroatonRKS марка прочности М 150 и падение с высоты 1,5 метра это совершенно разные вещи. Разбить можно что угодно, да и материал, с которым "тело" (в нашем случае кирпич) встретится в конце падения очень многое значит.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Хочу зимой приобрести облицовку. Есть ли у Браера светлая (смесь цветов: солома, слоновая кость, белый, с небольшим количеством рыжего (терракота) или кофе с молоком) баварская кладка 0,5-0.7 NF?
  6. ReKonStroy31_
    ReKonStroy31_
    ReKonStroy31_
    К сожалению конкретных регламентов по цвету завод не устанавливает поэтому на 100 % какой цвет Вам приедет с завода не кто не сможет пообещать, а вот посмотреть и выбрать цвет у дилера в Курске на складе будет гарантом того что Вы приобретаете.
  7. ReKonStroy31_
    ReKonStroy31_
    ReKonStroy31_
    На фото одна из светлых партий Баварки светлее чем эта не видел. Причем обратите внимание ка кладку. Стена из евро формата.
    • 0-02-01-b6cde1b1b0a15c23fd6f95bc68f68fe18de479f78e688355ca3af0f527b1fd74_full.jpg
  8. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Игорь_Филатов, Мне, кажется, если 2016-весна 2017, светлая "бавария"- только Рауф.
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Рауф как аыглядит пестрая кладка в светлых тонах? толщина жо 0.7nf больше нельзя гб засыреет без вентиляции, с швом пока не определился, но планирую на цветную смесь класть
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ЛСР флешинг. Чтобы кладка выглядела более усредненной, кладочный светлый раствор или затирка - необходима. На мой вкус - лучше светлая.
    ЛСР Солома микс рустик 2.jpg lsr_mix_soloma_gl2.JPG lsr_mix_soloma_gl2.JPG ЛСР Солома микс рустик 3.jpg
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Дом построил в 2014г
    В этом году руки дошли до забора и взял один поддон Браера Бордо на колонны. При приемке сверил оттенок. Вроде не отличается. Принял и уехал... Звонят каменщики - "кирпич длиннее старого на полсантиметра :ogo:".
    Вернулся. Нашел одну старую кирпичину и приложил. Так и есть. Специально сфоткал для форума.
    Мне то на забор уже не принципиально, а вот если бы на дом?
    Я когда начинал первый ряд раскладывать, так из-за того, что кирпич был не 250мм, а 252мм, намучались с раскладкой - половинка лишняя вылезала на 12м, а если лишних 4мм, то это уже 47шт по 4мм=18,8см на стенке 12м! Почти кирпичина!
    Первая партия была 2013г, а эта 2015г
  12. KroatonRKS
    KroatonRKS
    KroatonRKS
    @solar61, По ГОСТУ 530-2012 допускается расхождение по размерам в длину до 4мм., в ширину до 3мм., а в высоту до 2мм. По этому ни важно какой завод выпускает кирпич, всегда необходимо учитывать данный момент. А тем более когда разница выпуска кирпича более одного года.
    @Игорь_Филатов, В вашем случае я бы рекомендовал Вам сделать визуализированный проект дома в нескольких вариантах фасадов. После получения проекта Вам будет на много проще определится с кирпичом. Стоит копейки, а пользы не счесть.
  13. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А вы не занимаетесь такими проектами? Вопрос интересен.
  14. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Мой опыт работы с кирпичем браер!
    Это просто ужасный кирпич.
    Купил я кирпич баварская кладка - это дорогой кирпич и на тот момент он стоил 25 руб!
    Плюс доставка - еще 3 рубля ложится.
    Так вроди бы красивый - начал строить... построил.
    Прошла зима весна...
    И на что можно обратить внимание - кирпич отстрелял на 25% от всех кирпичей (негошонная известь).
    Казалось бы завод преподносит себя как предприятия с очень высокими стандартами качества и подкрепляет это высокой ценой за продукцию. А в результате такое гавно.
    Я не буду писать о геометрии кирпича, большого количества высола, размер кирпича не бился на 4-5мм от партии к партии. Со всем с этим можно как-то справиться, но вот то, что кирпич отстреливает - это просто шлак какой-то (
    А браер спрашивает как можно компенсировать. А как можно компенсировать стреленный кирпич? Переложить здание разве что? а что еще
    Если браер не может контралировать сырье, то я полагаю что такое гавно у них может быть на любом кирпиче. Вот такое мое мнение на этот счет (
  15. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Фото бы увидеть. Странно как-то. Да и откуда в керамике негашеная известь?
    Самому тоже геометрия по образцам не понравилась.
