Керамический кирпич BRAER. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Анна12345, 22.03.12.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Еще один плюс половинки пилить не надо. Наломаны почти ровно.
  2. Sapych
    Sapych
    Sapych
    Ярославль
    Понял, спасибо!
    Подскажите, пожалуйста, какие дефекты соответствуют ГОСТ?
    Если получится, то просьба указать на моих фото бракованных, но пригодных блоков.
    Смущают трещины (которые на фото во вложении), даже если они не на всю длину блока, не увеличатся ли эти трещины в будущем, с течением времени, не хотелось бы, получить треснутый пополам блок в стенах.
    Спасибо!
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Sapych,
    Процитирую для вас ГОСТ 530-2012
    5.1.4 Дефекты внешнего вида изделия, размеры и число которых превышают значения, указанные в таблице 4, не допускаются.
    Таблица 4 - Дефекты внешнего вида изделия
    Для Рядовых изделий
    Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной более 15 мм, - 4 шт.
    Отбитости углов глубиной, отбитости ребер и граней длиной не более 15 мм -Не регламентируются
    Отдельные посечки суммарной длиной, мм, не более: Не регламентируются
    Трещины, 4 шт.
    _
    Справочно (в ГОСТ даны определения дефектов):
    3.18 трещина: Разрыв изделия без разрушения его на части, шириной раскрытия более 0,5 мм.
    3.19 сквозная трещина: Трещина, проходящая через всю толщину изделия, протяженностью более половины ширины изделия.
    3.20 посечка: Трещина шириной раскрытия не более 0,5 мм.
    3.21 отбитость: Механическое повреждение грани, ребра, угла изделия.
    _
    Примечания
    1 Отбитости глубиной менее 3 мм не являются браковочными признаками.
    2 Трещины в межпустотных перегородках, отбитости и трещины в элементах пазогребневого соединения не являются дефектом.
    5.1.5 У изделий допускаются черная сердцевина и контактные пятна на поверхности.
    5.1.6 В партии не допускается половняк более 5% объема партии.
    Лично я полагаю, что скорее всего по ГОСТ продукция вполне соответствует рядовой. Использовать в кладку можно смело. Я бы компенсировал процентов 30 с цены и удовлетворился бы этим.
  4. ФедороФ
    ФедороФ
    ФедороФ
    Уважаемые форумчане, как и обещал фото кирпича Braer баварская кладка, кора дуба.
    Вот то, что вы видите - по всему дому!
    Причем, у меня кирпич из трех разных партий и везде одинаково.
    Я мог бы понять, что брак попал в одну конкретную партию, но если партии разные, то это говорит о низкой культуре производства.
    Очень обидно покупать дорогой кирпич, покупать дорогой цемент и получить дом, который вот так отстреливает (
    И еще, похоже, что у braer высокое водопоглощение кирпича - сосет воду как губка.
    На мой взгляд - это одно из наиотвратительных по качеству продукции завод.
    Я просто не буду писать о неровной фаске, геометрии, размерах, высолах зверских - все это мелочи на фоне того, что выкладывая кладку ты получаешь через пол года вот такое западло.
    Мне это в глаза брасается. Ощущения такие что хочется отштукатурить фасад (
    И ничего это не может скомпенсировать.
    Вот приехал бы braer и переложил бы фасад весь!
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    все в пределах гост 530... жаль но ничего поделать нельзя.
  6. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    на этикетке написанно "ТЕСТОВЫЙ", стоимость такого блока процентов на 20 ниже обычного. На вашем месте, я бы составил расходную ведомость, где указал бы издержки на работу крана, стропальщиков (так как при замене, эти издержки все равно лягут на поставщика) далее в письме потребовал бы компенсации этих расходов и снижения стоимости не менее 20% одну копию отправьте на завод Синюкову Михаилу, вторую региональному менеджеру, Скорее всего, Это Тарасьев Иван, а третью поставщику. Это самый жесткий вариант. Можно начать с поставщика, пригрозив оглаской и судом, выиграете 100% Если нужны почты сотрудников Браер, пишите в личку. В целом, если бы вы купили блок по заранее справедливой стоимости, то это вполне нормальный вариант для строительства, а так мошенничество, с которым завод борется сам!
  7. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Браер, конечно, переоценен. Тут ничего не скажешь. Есть достойные альтернативы за их цену. С толстой стенкой, притом.
    Водопоглощение у Браера, действительно - как у кирпича ручной формовки. Что есть, то есть.
    Но само по себе проблемой это не является. На фото, видно, раствор на белом цементе.
    Состав скажите - может, в растворе дело?
    Что до отстрелов... Ну, бывает везде. Вопрос в том, сколько их в общей массе.
    Я вот, например, лично видел партию в 8 машин Браера вообще без отстрелов. Ни единого - весь как калиброванный пришел. Но кирпич был гладкий. Не знаю, может с гладким у Браера получше?
  8. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Это такая отчаянная креативная попытка блеснуть собственным скудоумием?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если бы стоимость Браера была "заранее справедливой" по вашей терминологии, с огромной вероятностью указанная сделка вообще не состоялась бы. Приведите хоть один разумнй аргумент приобретения керамического блока Браер по заявленной производителем стоимости.
    Водопоглощение Браера находится на вполне допустимом уровне и не выходит за рамки для нормального (но не клинкерного кирпича). В прошлом году я делал испытания водопоглощения кирпичей с нескольких заводов, и Браер показал на разных цветах 7-8%, что неплохо.
    К сожалению, 7% вполне достаточно, чтобы влага погасила известь и произошел отстрел.
    Проблема не является системной для данного производителя. Решать её следовало в момент проявления. Обычно по горячим следам производитель её всегда решал... Жаль, что прошло так много времени.
  10. 48den48
    48den48
    48den48
    @ФедороФ, мой стоит с октября, пока отстрелы единичны, думаю если будет много подберу какую нибудь коричневую краску по типа кисточки для сколов на автомобиль, и протыкаю отстрелы, будет практически не заметно, тем более кирпич рустированный... не штукатурить же теперь фасад...
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    на самом деле не надо ничего красить, достаточно выцарапать гашеную известь. но пустой кратер все равно останется.
  12. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Браер хороший блок, но и ЛСР будет стоить других денег, когда выиграет борьбу с Винербергером. То, что сейчас есть цены ниже на блоки, дает почву для разговоров о ценах, но вы не учитываете подковерную возню производителей. Газосиликат сейчас стоит в среднем 3000 за м. куб при себестоимости в 600 руб, но никто не парится по этому поводу. Вы не много на себя берете определяя рыночную стоимость того или иного продукта ? Постройте, инвестируйте, выпустите, сделайте достойным, а потом рассуждайте, что и сколько должно стоить. Есть такая категория людей, этаких театральных критиков пижамных, которые в жизни ничего не построили, ничего не выпустили, достойного не произвели, но зато умело всех осуждают и жизни учат.
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    не может газосиликат стоить 600 р м3 (+ за что-то произвести своими руками) кстати, он к вам относится, вы что-то произвели?
  14. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Мы произвели, есть опыт) А Вы ? И сколько по вашему он стоит? Мы полтора года выпускали 2,1 нф в Рязани, на старом заводе, сейчас перестраиваем под производство полнотелого кирпича, в феврале пробный пуск. С чем связан Ваш очередной "ароматный"вопрос ?
