Керамический кирпич BRAER. Отзывы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Анна12345, 22.03.12.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    И при намокании 99% будет отстрел некрасивый...
  2. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Добрый вечер. По поводу отсутствия в списке дилеров, это не страшно, т. к. только у нашей компании, около 30 субдилеров, которые не являются дилерами завода, а покупают продукцию через нашу компанию, а в последствии продают вам. У других, то же есть). Что касается отстрелов, то, конечно, это не хорошо и тут нужно разбираться ! Но если этого кирпича ее более 5 %, то просто выкиньте его, т. к. это попадает в норму допуска по норме боя, спишите на это.
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Продавец был. Осмотрел кирпич и взял один для образца. В тот же день перезвонил и сказал, что проблем с таким кирпичем быть не должно. Уточняли даже на заводе. Предложил скидку 2 рубля на поддоны без наклеек.
    "А если потом что-то будет не так с этим подозрительным кирпичем, меня будут греть эти 2 рубля всю жизнь?" - сказал я и отказался. Мое предложение - заменить эти поддоны. Через некоторое время он перезвонил и согласился. Вчера привезли новый кирпич, а старый забрали. Одного поддона не хватило. В понедельник должны довезти.
    Считаю, что Продавец повел себя порядочно и к нему претензий нет.
    Проблем нет у того, кто ничего не делает. Никогда не делаю окончательных выводов о человеке или фирме, если все хорошо. Точно понять "ху из ху" можно только при появлении проблем и в конфликтах.
    К заводу претензий тем более нет! Кирпич очень хороший, качественный, минимум боя. Даже в разных партиях одинаковый оттенок, не говоря уже об однотонности в одной партии.
    Рекомендую всем Браер!
    Только дилера хорошего выбирайте и проверяйте каждый поддон при приемке.
    ЗЫ Брикус, ради интереса не можете узнать, что за партия такая была 2362/2, а на кирпиче клеймо 72111304?
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    С Продавцом все урегулировали. Кирпич заменили, но не все так гладко. Теперь конкретная претензия к заводу и хочется оставить еще один объективный отзыв для будущих поколений.
    Собственно, отзыв видно на фото.
    В ОДНОМ поддоне оказался кирпич из разных партий. Штук 50-100 из 420. Точнее сказать не могу, т. к. он оказался разбросан по стене, где перемешан и не сильно заметен, но на углу получилась вот такая "ёлочка" :(
    Когда я увидел, то было уже поздно - сверху несколько рядов. Не ломать же?
    Номер партии на этих кирпичах - 20121201. Я так понимаю, это вообще позапрошлый год! Остальной кирпич 72111304.
    ЗЫ возможно, не на каждом мониторе будет видна разница. Даже живьем в солнечную погоду разница видна только в поляризованных очках. Зато вечером все отлично видно.
  5. Брикус
    Брикус
    Брикус
    После первого сезона, все выгорит и сровняется, вот увидите.
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Звучит обнадеживающе, но верится с трудом.
    Посмотрим, что будет. Все равно уже не исправить.
    А что там с загадочной партией без наклеек? Не узнали еще?
  7. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Наклейки, на каждой партии, на автомате. Если нет, значит сняли в ручную.
  8. max500
    max500
    max500
    Недавно были в офисе браер спб он же лср смотрели поризованную керамику 38 см она даже на вид кривая и в трещинах как там можно соблюдать 0.5 см на шов просто не понимаю (готовы были оплатить но теперь думаю что врятли куплю ложить 1 см или 1.5 см это бред для нее
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Под крышу поставите и глаз на елочке останавливаться не будет
    А чего стенка у вас такая странная по слоям. Ни разу такого не встречал
  10. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @alex_k11, всмысле, странная?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    200 газобетона +250 кирпича .
  12. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @alex_k11, Нееее. :)
    Это только откосы глубокие в кирпич, а кладка в полкирпича+вентзазор+ГБ 300мм
  13. AndyRz
    AndyRz
    AndyRz
    Кирпич браер бордо, покупался вечной этого года. Качество отвратительное - до четверти объема составляет кирпич с выбоинами и сколами.
  14. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
  15. AndyRz
    AndyRz
    AndyRz
    Да, конечно.
    Это то, что представители продавца отнесли к браку по ГОСТу: сколы размером более 1,5 см., трещины, сколы любого размера количеством более трех шт. на лицевой поверхности одного кирпича. Почти 1500 шт. из общего кол-ва 14800 шт. За бортом осталось то, что под ГОСТ не попадает (сколы размером менее 1,5 см.). И уже полтора месяца продавец не может решить проблему с заменой брака.
