Слабо нагревается парная
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем irreal, 22.03.12.
  1. irreal
    irreal
    irreal
    Что то все молчат.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Дык всё обсудили! Или этим пользоваться с небольшой модернизацией, либо всё ломать! Или одно из двух! :hello:
  3. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Согласен, с тем, что надо убирать кирпичную печь. Зимой такую дуру просто нагреть нереально, а не топить глупо-аккамулятор холода. Просто-напросто поставить одну хорошую печь. В наших краях, давно вели газопровод и то с той поры у домовитых встречаются куски газопроводных труб на 500мм. Низ -верх заварил -готовая печь. Если нет, мне обломилась халява- старый сейф. Высотой по грудь. Когда искал, ещё предлагали, оказывается в деревнях, клубах, конторах, почтах несгораемые шкафы находятся. Я вварил поперёк трубу под камни. Внизу вырезал дверцу. Печь- убийца. Летом за 40 минут баня готова. Топится из парной. Поддувало находится на уровне пола. Листом жести можешь подавать воздух в топку из под пола, а можешь и из парной.
  4. irreal
    irreal
    irreal
    Окю Буду размышлять...спасибо!
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Плюньте/выругайтесь/выматеритесь, и разберите всю баньку, хорошего при переделке, не получить.
    Новую баньку стройте под ВАШИ представления, хотелки, о бане.
    Я так думаю.
  6. Marychan
    Marychan
    Marychan
    У нас была похожая проблема. Поработали с изоляцией, поставили еще дополнительно камень. Сейчас до 80 градусов за полчаса греет.
  7. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Печи работают на выстуживание бани. Разогревают только когда подкидываются дрова (как и должно быть стенками). Остальное время (и во время топки тоже) постоянно забирают теплый воздух из бани и перемещают его через трубу в холодную окружающую среду.
    выход на поверхности. перенести поддувала (воздухозабор) наружу. как?) дело техники. по-моему очень просто.
  8. irreal
    irreal
    irreal
    Вот приехал из деревни, был у соседа - такая же баня у него. Только печь в три раза больше и толще. Греет за час зверски - под веник и так посидеть самое то. вывод прост: печурка у меня крохотная и хилая. Надо ставить по-мощнее. Сейчас потеплело и за 1,5 часа 60 градусов - погреться хвататет вполне.
    Ломать баню - это какое то кощунство)! Прекрасная банька - я все лавки заменил, каменную печь замазал глиной (теперь не дымит), электрику всю сменил, снаружи хорошей пропиткой пропитал, занавески новые, фурнитура - я ее очень люблю и ломать не собираюсь.
    Чуток разбогатею - куплю новую печь или закажу сварили чтоб.
    Переносить забор воздуха наружу - зло. Теперь я это понял.
  9. irreal
    irreal
    irreal
  10. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Я внесу свои 5 копеек. Вы говорите про вентиляцию парной, если топить из парилки. Но она будет неконтролируемой. Теплый воздух будет всегда уходить из парной, если топится печь! А при этом ещё будет присутствовать один минус - постоянное принудительное перемешивание (движение) воздуха в парилке. Что недопустимо в русских банях. Оно тоже будет неконтролируемое.
    Я понимаю, что переделывать вы не будете, но знать надо.
    Ведь есть варианты регулируемой вентиляции парилки и регулирования воздушного потока снизу вверх между кирпичным экраном и стенками печи. Это две разных функции. И есть печи с раздельным регулированием этих потоков, конструкции их несложны.
  11. Sergi42
    Sergi42
    Sergi42
    Кемерово
    Мне кажется, что проблема не в габаритах, а втом, что у вас ДВЕ печи. Когда топится одна- другая служит огромной дырой в потолке, куда уходит тепло. Надо убрать одну печь. Или, на крайний случай, во время топки одной печи, перекрывать наглухо (если сможете) дымоход другой. Все остальное-вторично.
  12. irreal
    irreal
    irreal
    Я вот тоже подумал о второй печке - нашел случайно на чердаке бани чугунную дверцу, видимо предыдущий хозяин приготовил, но не успел поставить. Вот ей каменную печь после протопки и буду закрывать наглухо, по размерам всё подходит.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Особенно понравилось: как же баню ломать там "занавески новые":super::)]:)]:)]
  14. irreal
    irreal
    irreal
    Это называется: выдергивать из контекста.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да не воспринимайте серьёзно, это же шутка:)
